Настройка ресурсов с помощью Google Диска для VEX 123
Редактирование или совместное использование занятий VEX 123, а также других ресурсов с Портала для учителей с помощью Google Диска можно выполнить за несколько простых шагов с помощью функции «Создать копию».
Как использовать «Сделать копию» для VEXcode Go Google Doc или Google Sheet
Скриншот действия 123, открытого в Google Docs, с выделенной кнопкой «Файл» на панели инструментов.
Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google и откройте документ Google или таблицу Google, которую хотите редактировать или поделиться.
В этом примере будет использовано действие VEX 123 Block Pull.
Откройте действие и выберите «Файл».
Скриншот действия 123, открытого в Google Docs, с открытым раскрывающимся меню «Файл» и выделенной опцией «Создать копию». Опция «Сделать копию» — четвертая сверху в меню.
Выберите «Сделать копию».
Скриншот меню копирования документа Google Docs с выделенным именем документа, показывающим, что пользователь может переименовать копию.
Переименуйте документ, если хотите.
Скриншот меню копирования документа Google Docs с выделенным местоположением папки документа, показывающим, что пользователь может выбрать, где сохранить копию.
Выберите «Мой диск» в качестве местоположения папки, а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить копию действия на свой Google Диск.
Скриншот скопированной панели инструментов Google Doc «123 Activity», на которой отображается сообщение «Последнее редактирование было секунд назад», демонстрирующее возможность редактирования копии.
Эта новая копия может использовать все функции Google Document, такие как редактирование и обмен информацией.
Скриншот всплывающего окна Google Classroom с заголовком «Невозможно прикрепить этот файл», предлагающего пользователю сначала сделать копию документа «123 Activity».
ПримечаниеНекоторые системы управления классом, такие как Google Classroom, автоматически предлагают вам сделать копию.
Некоторые примеры ресурсов
Скриншот накопительного руководства по темпу VEX 123, открытого в Google Таблицах, демонстрирует, что другие ресурсы также можно копировать и настраивать.
Вы можете использовать описанные выше процедуры, чтобы «сделать копию» множества различных ресурсов. Вот некоторые примеры:
Скриншот письма Little Red Robot Letter Home, открытого в Google Docs, демонстрирует, что другие ресурсы также можно копировать и настраивать.
  • Letter Home: еще один отличный пример ресурса, который есть в каждой лаборатории STEM VEX 123. Это письмо может сэкономить бесчисленное количество часов, поскольку вся необходимая информация уже создана для родителей. Используя функцию «Создать копию», вы можете настроить ее для каждого класса!
Ресурсы из верхней части страницы портала для учителей VEX 123 STEM Labs, включая портал для учителей, мероприятия VEX 123 и руководство по совокупному темпу.
На портале для учителей VEX 123 STEM Labs можно найти множество других ресурсов, которые можно легко изменить с помощью кнопки «Загрузить».
