Понимание выравнивания инерционного датчика V5
Инерционный датчик представляет собой комбинацию 3-осевого (X, Y и Z) акселерометра и 3-осевого гироскопа. Это позволяет очень точно измерять крен и шаг. Однако некоторые инерционные датчики могут показывать значительную ошибку по крену и тангажу, если они расположены на ровной поверхности.
Эта процедура калибрует акселерометры инерционного датчика и сохраняет результат в энергонезависимой памяти. Для этой процедуры требуется VEXos 1.0.10 или новее.
Проверьте инерционный датчик V5 на предмет смещения.
На изображении показан V5 Brain с инерциальным датчиком V5, подключенным к одному из его интеллектуальных портов. Инерциальный датчик выровнен по обеим осям.
Чтобы проверить, не смещен ли инерционный датчик, поместите инерционный датчик на ровную поверхность, которая заведомо выровнена по обеим осям. Убедитесь, что интеллектуальный порт V5 датчика и интеллектуальный порт V5 Brain соединены с помощью интеллектуального кабеля V5.
Изображение с экрана мозга отображается в главном меню, при этом выделен пункт «Устройства».
Включите V5 Brain и коснитесь значка «Устройства».
Информация об устройстве отображается в меню «Информация об устройстве», где представлен список всех интеллектуальных портов и подключенных устройств устройства Brain. Значок инерциального датчика в меню «Информация об устройстве» подсвечивается, указывая на то, что его можно выбрать для открытия информационного меню.
Коснитесь значка инерционного датчика на экране информации об устройстве (панель управления V5).
Информация о состоянии мозга отображается в меню инерциального датчика, где перечислены данные датчика. В меню отображаются данные о значениях гироскопа по каждой оси, значениях акселерометра по каждой оси, угле тангажа в градусах, угле крена в градусах и угле курса в градусах. В меню также есть диаграмма, которая визуализирует ориентацию датчика и состояние его калибровки. Также имеется кнопка «Калибровка». Значения тангажа и крена в градусах выделены, и в этом примере тангаж равен -9,16, а крен — -4,79.
Если инерционный датчик показывает углы крена и/или тангажа, превышающие 1 или 2 градуса, его необходимо повторно откалибровать.
ПримечаниеВыполняйте следующую калибровку только в том случае, если ваш инерционный датчик V5 показывает углы крена и/или тангажа, выходящие за допустимые пределы (1 или 2 градуса).
Настройка инерционного датчика V5
На фотографии инерциальный датчик V5 показан прикрепленным к С-образному профиле VEX, рядом с которым расположен пузырьковый уровень. Пузырек строительного уровня направлен строго вверх, что указывает на то, что конструкция и поверхность под ней находятся на одном уровне.
Чтобы отрегулировать инерционный датчик V5, прикрепите датчик к конструкции VEX (канал C и т. д.) и поместите его на устойчивую и ровную поверхность. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная. Не пытайтесь выполнить эту процедуру с датчиком, установленным на роботе.
Примечание: убедитесь, что инерционный датчик выровнен как в направлении наклона, так и в направлении крена.
Информация о состоянии мозга отображается в меню инерциального датчика, где перечислены данные датчика. Кнопка «Калибровка» имеет красный фон, надпись «Заводская настройка» и подсвечена.
Откройте приборную панель V5, нажмите и удерживайте кнопку калибровки на приборной панели около 10 секунд, она станет красной, а рядом с меткой калибровки отобразится слово «Завод». Прекратите прикасаться к экрану V5, когда кнопка станет красной.
Информация о состоянии мозга отображается в меню инерциального датчика, где перечислены данные датчика. Значения тангажа и крена в градусах выделены, и в этом примере тангаж равен 0,03, а крен — 0,17.
Коснитесь красной кнопки калибровки еще раз, инерционный датчик будет калиброваться в течение примерно 2 секунд, а затем вернется к обычному экрану приборной панели. Значения акселерометра, крена и тангажа теперь должны показывать нормальные значения для инерционного датчика на ровной поверхности.
Эту калибровку необходимо выполнять только в том случае, если датчик имеет ошибку по крену и/или тангажу. Это не то, чем можно заниматься регулярно. Это не требуется выполнять при обычном использовании датчика. После калибровки маловероятно, что вам когда-либо понадобится калибровать датчик таким образом снова.
Предупреждение: Постоянное использование этой процедуры может привести к повреждению датчика.
