Использование функции автозаполнения C++ при создании проекта C++ в VEXcode V5 может помочь сэкономить время и предотвратить ошибки при вводе команд.
ПримечаниеВ этом проекте используется шаблон Clawbot (трансмиссия, 2 двигателя, без гироскопа).
Клавиша Control-Пробел
Один из способов начать использовать функцию автозаполнения C++ — использовать сочетание клавиш Control-Пробел в Windows, macOS и Chrome OS.
Для начала выберите первую открытую строку в фигурных скобках int main() { }.
Используйте сочетание клавиш Control-Пробел (одновременно нажав клавишу Control и пробел). Имя устройства или команды появится в раскрывающемся меню выбора.
Нажмите «Enter/Return» или «Tab» на клавиатуре или выберите команду курсором, чтобы сделать выбор. В этом примере выбран «Drivetrain».
ПримечаниеВ более длинных меню выбора вы можете сделать выбор, используя один из следующих вариантов:
- Используйте клавиши «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать нужное имя, затем нажмите «Tab» или «Enter/Return» на клавиатуре, чтобы сделать выбор.
- Используйте курсор для прокрутки вверх и вниз в меню автозаполнения. Затем сделайте желаемый выбор.
«Привод» теперь появится на линии.
Использование меню выбора
Если вы знаете команду, которую собираетесь использовать, другой способ использования функции автозаполнения — выбрать первую открытую строку в скобках int main() { }.
Начните вводить команду. В этом примере введите «d» для Drivetrain. Имя устройства или команды появится в раскрывающемся меню выбора. Выберите «Трансмиссия».
Использование оператора точки
Добавление оператора точки (точка, '.') откроет новое меню всех команд, доступных устройству. В этом примере выберите «driveFor(направление, расстояние, единицы измерения)».
Добавить параметры
Параметры — это параметры, которые передаются команде в скобках. В этом примере выберите «Переслать».
Некоторые команды требуют нескольких параметров. Используйте запятую для разделения разных параметров в одной команде. Некоторые параметры являются значениями, и раскрывающееся меню не отображается. Например, с помощью команды «Двигаться вперед» введите «100» в качестве второго значения. Убедитесь, что после значения добавлена запятая, чтобы раскрывающийся список отображался для следующего параметра или единицы измерения.
Обязательно закройте синтаксис команды закрывающей круглой скобкой и точкой с запятой.
