Использование уникальных частей VEX GO
Схема всех уникальных деталей набора VEX GO.
Система сборки VEX GO — это интересный и простой способ позволить юным студентам изучать темы в области науки, технологий, инженерного дела и математики. Он способствует развитию творческих способностей, критического мышления, пространственного мышления и социальных навыков. Его гибкость и функциональность также могут быть использованы в более высоких классах.
Эта статья познакомит вас с некоторыми интересными деталями ваших проектов VEX GO.
Эти части включают в себя:
Канаты
Схема частей короткой и длинной веревки в наборе VEX GO.
Система VEX GO имеет веревки двух разных длин: короткую и длинную.
Эти веревки имеют удобные пластиковые петли и круглые монтажные отверстия, которые позволяют удобно прикреплять их к другим деталям VEX GO.
Веревки можно использовать:
  • как гибкое соединение между двумя разными частями.
  • с зелеными и/или оранжевыми шкивами, чтобы создать систему шкивов.
  • с прорезной балкой, обеспечивающей направление веревок.
Схема сборки адаптационного когтя VEX GO, на которой выделена часть короткой веревки, обозначенная как гибкое соединение.
Хороший пример того, как веревку можно использовать в качестве гибкого соединителя между деталями, можно увидеть в проекте Adaptation Claw. В этом проекте короткая веревка используется для соединения одной стороны захвата с рычагом, который закроет захват.
Магниты
Схема частей Северного магнита и Южного магнита в наборе VEX GO.
В систему VEX GO входят два магнита: северный магнит и южный магнит.
Схема всех цветных деталей диска в наборе VEX GO.
Магниты закреплены на балке с четырьмя крепежными отверстиями, что позволяет легко использовать их в проекте.
Поскольку два магнита имеют противоположные магнитные полюса, они будут притягиваться друг к другу, что позволяет реализовать очень креативные дизайнерские проекты.
Магниты также можно использовать с красными, синими и зелеными дисками, которые входят в комплект системы VEX GO. Эти диски имеют металлический сердечник, который позволяет им захватываться магнитами.
Схема сборки роботизированной руки VEX GO, где диск руки обозначен красным кругом.
Проект Robot Arm представляет собой хороший пример того, как можно использовать магнит. У робота-манипулятора на конце руки есть южный магнит, который можно использовать для поднятия дисков.
Специальные балки
Схема деталей балки с прорезями и тонкой балки в наборе VEX GO.
VEX GO содержит два типа специальных лучей: розовый щелевой луч и синий тонкий луч.
Сборка жизненного цикла лягушки VEX GO, включающая в себя элементы прорезных балок для ног.
Прорезная балка имеет два отверстия для крепления и прорезь для захвата предметов. Прорезь может служить точкой крепления для резиновой ленты или прорезью для веревки. Прорезные балки также могут служить интересным украшением проектов.
Схема часов VEX GO с этикеткой, указывающей на тонкие балки и ручки, входящие в комплект.
Тонкая балка имеет шесть крепежных отверстий и торцевое квадратное отверстие, в которое можно вставить квадратный штифт/вал. Это обеспечивает передачу энергии, которая заставит луч вращаться.
Проект часов представляет собой хороший пример того, как можно использовать тонкий луч. Квадратное отверстие Тонкой балки вставляется в вал часов, и зубчатая передача часов передает мощность от ручки, поворачивая балку, как стрелку часов.
Ручка, направляющая балка и блок
Схема суперкара VEX GO с этикеткой, указывающей на ручку, входящую в комплект, которая позволяет заводить резиновую ленту.
Еще несколько забавных аксессуаров, которые добавят движения вашим проектам VEX GO, — это ручка, направляющая балка и блок.
В центре ручки имеется квадратное отверстие, в которое можно вставить квадратный штифт/стержень. Это позволит вам повернуть вал/квадратный штифт рукой. Пример использования ручки можно найти в проекте Super Car. Ручку можно повернуть, чтобы намотать резиновую ленту, чтобы обеспечить энергию для движения Суперкара.
Схема сборки манипулятора робота VEX GO с увеличенными деталями направляющей балки и блока, позволяющими увидеть, как они интегрированы в конструкцию.
Скользящая балка и блок предназначены для совместной работы. Блок отформован таким образом, чтобы надеваться на направляющую балку, поэтому блок может легко скользить вперед и назад. Это позволяет любой части, прикрепленной к направляющей балке и блоку, перемещаться вперед и назад.
Пример этого можно увидеть в том, как магнит прикреплен к проекту Robot Arm. Скользящая балка и блок позволяют магниту двигаться вперед и назад, чтобы он мог поднять диск.
Резиновая лента
Схема игрушечной машинки VEX GO Slingshot со стрелкой, указывающей, что сила резиновой ленты движет машинку вперед.
Оранжевая резинка используется в ряде различных проектов и является отличным способом хранения энергии. Высвобождая энергию натянутой резинки, ее можно передать вашему проекту и заставить его двигаться. Примечание по безопасности: Резиновую ленту следует использовать только с проектами VEX GO и под присмотром взрослых.
Высвобождение энергии из натянутой резинки можно увидеть на примере проекта Slingshot Car.
Фирменная табличка
Фрагмент именной таблички из набора VEX GO Kit, на которой в качестве примера написано имя Уэсли.
Табличка с четырьмя удобными отверстиями для крепления позволит вам разместить свое имя или другую информацию на вашем проекте. На тарелке можно использовать сухостираемый маркер или этикетку для создания собственного персонализированного сообщения.
Ваш персональный гид - Астронавт
Фигурка астронавта из набора VEX GO.
Система VEX GO подарит вам безграничное удовольствие и обучение. На каждом этапе вашего пути ваш дружелюбный астронавт будет сопровождать вас, пока вы создаете будущее!
