Система сборки VEX GO — это простой и интересный способ позволить учащимся 3–5 классов создавать множество образовательных проектов. Его гибкость и функциональность также могут быть использованы в более высоких классах.
Эта статья познакомит вас с частями, которые позволят вам создавать проекты VEX GO.
Балки
Балки представляют собой пластиковые детали шириной в одно отверстие. Их длина определяется цветом, и они бывают 10 разных длин.
Каждая из балок имеет центральное отверстие, которое позволяет разместить соединитель прямо в центре. Центральные отверстия обеспечивают большую гибкость при создании проекта.
Балки – очень полезные детали здания. Например, в проекте «Коготь адаптации» они используются для ряда целей. Розовый луч используется в качестве ручки для закрытия клешни.
Угловые балки
Угловые балки — это балки шириной в одно отверстие, имеющие угол. Есть четыре угловых балки, в том числе:
- Желтый угловой луч, имеющий угол 45 градусов.
- Красная угловая балка, имеющая угол 60 градусов на каждом конце.
- зеленый угловой луч меньшего размера с углом 90 градусов.
- более крупный оранжевый угловой луч с углом 90 градусов.
Угловые балки позволяют в проектах располагать конструкции под углом. Это очень полезно, независимо от того, нужно ли в вашем проекте основную часть расположить под углом или добавить интересное дополнение. Например, в проекте Crawler красная угловая балка образует забавный рот робота.
Большие балки
Большие балки имеют очень полезный рисунок отверстий. Есть два внешних ряда отверстий, выровненных друг с другом. Центральный ряд отверстий расположен посередине между каждым из внешних отверстий. Этот шаблон позволяет использовать множество различных способов прикрепления больших балок к другим деталям.
Балки большой длины идентифицируются по цвету и бывают девяти различных длин.
Красный квадратный луч
Балка Красной площади — это особая большая балка. Он имеет два отверстия в ширину и два отверстия в длину, что делает его квадратной частью. Особенностью балки «Красный квадрат» является ее центральное отверстие. Центральное отверстие представляет собой квадратное отверстие.
Квадратное отверстие позволяет вставить в него квадратный штифт или вал. Красная квадратная балка будет вынуждена вращаться всякий раз, когда квадратный штифт/вал будет принудительно вращаться.
Большие балки используются в качестве основных деталей во многих проектах. Например, в проекте «Часы» в качестве ручки для часов используются две большие серые балки.
Тарелки
Пластины являются самыми широкими из пластиковых деталей и бывают шириной с три отверстия и с четырьмя отверстиями. В пластинах используется та же схема отверстий, что и в больших балках.
Пластины бывают пяти разных длин. Их разная длина обозначена цветом.
Пластины очень полезны в строительных проектах, поскольку в них имеется множество отверстий для соединения других частей. Например, в проекте «Робот-манипулятор» две темно-серые пластины имеют множество отверстий для крепления других частей.
Балки, угловые балки, большие балки и пластины — это детали системы VEX GO, которые позволят вам воплотить ваш проект из воображения в реальность.
