Программирование с помощью VEX GO Brain
VEX GO Brain используется для определения ускорения и вращения.
Аккумулятор с соединительным кабелем, подключенным к порту аккумулятора на мозге.
Примечание: в этой статье примеры проектов используют сборку Code Base GO.
Как используется мозг
Крупный план мозга, демонстрирующий его конструкцию и встроенные гироскоп и акселерометр.
Мозг имеет встроенный гироскоп и акселерометр. Они используются для определения ускорения и вращения.
Мозг может обнаружить:
VEXcode GO Ускорение блока, считывающего ускорение оси x. Раскрывающееся меню блока открыто, демонстрируя, что измеряемую ось можно изменить на x, y или z.
Ускорение.
Мозг может сообщать об ускорении каждой из трех осей, используя блок (Ускорение).
Схема мозга с осями x, y и z, обозначенными цветными стрелками. Если смотреть на мозг сверху и сбоку, при этом порты глаза и батареи обращены к вам, то положительная ось Z направлена вниз, положительная ось Y — влево, а положительная ось X — к вам.
Мозг сообщает об ускорении по трем осям. Ось x, y и z. Каждая ось имеет положительное и отрицательное направление.
Блок направления движения VEXcode GO, который читает направление движения в градусах.
Заголовок и поворот.
Мозг может сообщать значение курса в градусах с помощью блока (Движение курса).
Схема мозга сверху вниз с кругом и обозначенными вокруг него единицами измерения градусов, указывающими на то, что направление мозга может варьироваться от 0 до 359,99 градусов.
Значение курса сообщается в диапазоне от 0 до 359,99 градусов. Значение сообщается при повороте по часовой стрелке.
VEXcode GO Блок вращения привода, который читает вращение привода в градусах.
Мозг может сообщать значение вращения в градусах с помощью блока (Привод вращения).
Схема мозга сверху вниз с двумя стрелками по обеим сторонам, указывающими на вращение. Стрелка, указывающая по часовой стрелке, обозначена как «Вращение увеличивается», а стрелка, указывающая против часовой стрелки, обозначена как «Вращение уменьшается».
Значение поворота сообщает положительные значения при повороте вправо и отрицательные значения при повороте влево. Значения поворота суммируются и не ограничены 0 или 360 градусами. Они будут продолжать увеличиваться или уменьшаться по мере накопления вращений.
Пример проекта ускорения отчета
Проект VEXcode GO Blocks, который использует блок Forever с блоками Looks для вывода ускорения мозга по осям x, y и z каждые 0,25 секунды.
Код ниже сообщит значение ускорения каждой оси при вращении базы кода.
VEXcode GO с открытым и выделенным меню консоли печати. Предыдущий проект был запущен, и значения ускорения x, y и z были выведены на консоль.
Консоль печати можно использовать для просмотра изменения значения ускорения в реальном времени.
Пример заголовка и ротации отчета
Проект блоков VEXcode GO, который сообщает значения направления движения и вращения движения, когда робот поворачивает направо, с помощью блока повтора. Во-первых, проект использует блок «Установить заголовок диска» и блок «Установить поворот диска» и устанавливает для них оба значения по умолчанию на 0. Далее следует блок «Повторить», настроенный на повторение 8 раз, с блоком «Повернуть направо на 90 градусов», а затем блоками «Печать» для печати текущих значений направления и поворота. В конце блока «Повторить» находится блок «Подождать 1 секунду», который дает роботу достаточно времени для поворота.
В приведенном ниже коде будет сообщаться заголовок трансмиссии кодовой базы и значение вращения при повороте кодовой базы.
VEXcode GO с открытым и выделенным меню консоли печати. Предыдущий проект был запущен, и значения направления и поворота были выведены на консоль, когда робот повернулся направо.
Консоль печати можно использовать для просмотра изменения значений заголовка и поворота в реальном времени.
Обратите внимание, что значения курса передаются по часовой стрелке в диапазоне от 0 до 359,99 градусов, поскольку кодовая база поворачивается вправо. Значения вращения суммируются, они будут продолжать увеличиваться (вращение вправо) или уменьшаться (вращение влево).
Предыдущий проект блока VEXcode GO, который был изменен для поворота налево вместо направо. Во-первых, проект использует блок «Установить заголовок диска» и блок «Установить поворот диска» и устанавливает для них оба значения по умолчанию на 0. Далее следует блок «Повторить», настроенный на повторение 8 раз, с блоком «Повернуть влево на 90 градусов», а затем блоками «Печать» для печати текущих значений направления и поворота. В конце блока «Повторить» находится блок «Подождать 1 секунду», который дает роботу достаточно времени для поворота.
Отрегулируйте блок [Поворот на] в проекте, чтобы изменить направление с «вправо» на «влево», и снова запустите проект.
VEXcode GO с открытым и выделенным меню консоли печати. Предыдущий проект был запущен, и значения направления и поворота были выведены на консоль, когда робот повернулся влево.
Обратите внимание, что в консоли печати значения заголовка отображаются по часовой стрелке в диапазоне от 0 до 359,99 градусов, поскольку база кода поворачивается влево. Первый поворот налево на 90 градусов указывается как курс на 270 градусов. Значения поворота продолжают увеличиваться с каждым поворотом, однако, поскольку база кода поворачивается влево, значения поворота сообщают об отрицательных значениях.
