Обновление прошивки VEX GO Brain
Прошивку одного или нескольких GO Brains можно обновить одновременно с помощью приложения VEX Classroom.
Перейдите в магазин приложений вашего устройства и найдите «VEX Classroom», чтобы загрузить приложение, если вы еще этого не сделали.
Значок приложения VEX Classroom.
ПримечаниеПриложение VEX Classroom доступно в Apple App Store для iPad, iPhone, iPod Touch и в магазине Google Play для телефонов и планшетов Android.
Обновите VEX GO при использовании iPad или устройства Android
VEXcode GO с оранжевым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что выполняется обновление прошивки. Меню Brain открыто, статус Brain — «Обновление прошивки», а ниже отображается индикатор выполнения.
При использовании устройства iPad или Android VEX GO будет автоматически обновляться при подключении Brain к VEXcode GO.
Мозг, который обновляется, будет мигать зеленым и красным во время обновления. После завершения обновления он снова загорится зеленым. Этот процесс показан в этом видео.
Примечание: длина обновления анимации была сокращена. Фактическое обновление прошивки может занять до 2 минут.
Обновите VEX GO при использовании Chromebook или веб-браузера Chrome.
Приложение VEX Classroom с тремя подключенными мозгами в списке. Два «Мозга» показаны красным цветом, что означает, что их прошивку необходимо обновить.
При использовании Chromebook или веб-браузера Chrome сначала необходимо обновить VEX GO с помощью приложения Classroom. Затем будущие обновления можно будет выполнять непосредственно в VEXcode GO.
Обновите прошивку GO Brain
Приложение VEX Classroom с тремя подключенными мозгами в списке. Выделена одна устаревшая версия GO Brain, что означает, что ее можно обновить, выбрав ее.
Чтобы обновить прошивку одного GO Brain, выберите GO Brain. GO Brains, требующие обновления прошивки, будут выделены красным цветом.
Приложение VEX Classroom с открытым устаревшим меню Brain и выделенной кнопкой «Обновить».
Выберите «Обновить» из списка опций.
Приложение VEX Classroom с открытым устаревшим меню Brain и полосой прогресса под именем Brain, указывающей на то, что он обновляется. Кнопки параметров затенены, что означает, что с мозгом нельзя взаимодействовать, пока он не обновится.
Появится индикатор выполнения, показывающий ход обновления. Обратите внимание, что все остальные параметры останутся недоступными до завершения обновления.
Приложение VEX Classroom с открытым меню Brain и именем Brain, выделенным зеленым цветом, что означает, что обновление завершено.
После завершения обновления имя и значок Brain в приложении станут зелеными. Обратите внимание, что опция «Обновить» недоступна, поскольку Brain теперь обновлен.
Кнопка питания Brain выделена красным и светится зеленым, указывая на то, что Brain завершил обновление.
После завершения обновления кнопка в верхней части GO Brain будет гореть зеленым цветом.
Обновите несколько прошивок GO Brain
Приложение VEX Classroom с тремя подключенными мозгами в списке. Два из перечисленных устройств Brain устарели, а кнопка «Обновить все устройства» вверху выделена.
Чтобы обновить прошивку на нескольких GO Brains одновременно, выберите «Обновить все устройства».
Приложение VEX Classroom с тремя подключенными мозгами в списке. Два из перечисленных «Мозгов» устарели, а кнопка «Обновить все» вверху неактивна. One Brain имеет индикатор выполнения, показывающий, что в данный момент идет обновление.
Появятся индикаторы выполнения, показывающие ход обновления каждого Brain, а также общее обновление для всех Brain. Обратите внимание, что опция «Обновить все устройства» меняется на «Обновление всех», пока обновления не завершится.
Приложение VEX Classroom с тремя перечисленными Brains и неактивной кнопкой «Обновить все» вверху. Один мозг завершил обновление, а у следующего появился индикатор выполнения, показывающий, что мозги обновляются по одному за раз.
Обратите внимание, что одновременно будет обновляться один мозг.
Приложение VEX Classroom с тремя обновленными версиями Brains и кнопкой «Обновить» вверху с надписью «Все устройства обновлены».
После завершения обновления имя и значок Brains в приложении станут зелеными. Обратите внимание, что опция «Обновить все устройства» изменилась на «Все устройства обновлены», поскольку теперь все устройства Brains обновлены.
Хотя подключить GO Brain легко, вы можете столкнуться с незначительными проблемами и увидеть сообщение об ошибке. См. статью «Устранение неполадок с сообщениями об ошибках в приложении «Класс» для библиотеки VEX GO VEX», чтобы помочь вам определить сообщение об ошибке и узнать, что делать для решения проблемы.
