Переключение соединений VEX GO Brain в VEXcode GO
После того как ваше устройство подключено к GO Brain, вы можете легко переключить соединение Brain, чтобы подключить ваше устройство к другому Brain с помощью VEXcode GO.
В этой статье сначала будет показано устройство, подключенное к Роботу 1. Затем он будет отключен для подключения устройства к Robot 2.
Отключение от мозга
VEXcode GO с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что Brain подключен. Открывается меню «Мозг», выделяется сообщение «Подключено к» с надписью «Робот 1».
Сначала убедитесь, что Brain к вашему устройству в VEXcode GO, выбрав значок Brain на панели инструментов.
Кнопка на верхней части Brain будет мигать зеленым цветом, когда он подключен к устройству, как показано в этом видео.
VEXcode GO с подключенным Мозгом и открытым выпадающим меню Мозга. Кнопка «Отключить» выделена.
Чтобы отключить устройство от робота 1, выберите «Отключить».
VEXcode GO без подключенного Мозга и открытого выпадающего меню Мозга. В меню есть выделенное сообщение с надписью No Brain Connected.
Статус теперь будет сообщать, что Brain не подключен.
Кнопка питания Brain выделена красным цветом и светится зеленым, указывая на то, что Brain включен.
Кнопка в верхней части Brain будет гореть зеленым цветом, когда устройство включено, но не подключено к устройству.
Подключение к новому мозгу
VEXcode GO с открытым раскрывающимся меню Brain и выделенной кнопкой Connect.
Чтобы подключить устройство к новому Brain, выберите «Подключиться».
VEXcode GO с открытым диалоговым окном для выбора GO Brain для подключения.
Появится список доступных мозгов в пределах досягаемости.
VEXcode GO с открытым диалоговым окном для выбора GO Brain для подключения. Один мозг по имени Робот 2 указан и выделен.
Выберите новый мозг, а затем выберите «Подключиться».
VEXcode GO с оранжевым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что он подключается.
В статусе будет сообщено, что новый Мозг подключается.
VEXcode GO с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что Brain подключен. Открывается меню «Мозг», выделяется сообщение «Подключено к» с надписью «Робот 2».
После завершения соединения статус будет сообщен как подключенный.
Когда VEXcode GO выполняет поиск
Если устройство подключено к Brain, а Brain выключен или больше не находится в зоне действия, значок состояния Brain на панели инструментов станет оранжевым, указывая на то, что VEXcode GO «ищет» Brain.
Как только Brain снова включится или снова окажется в зоне действия, устройство автоматически подключится к Brain.
