Мониторинг переменных и датчиков, доступный в консоли монитора VEXcode GOпредоставляет важные визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode GO, в реальном времени3. Консоль монитора позволяет пользователям визуально связать проект и действия GO Robot. Мониторинг значений датчиков и переменных в консоли монитора позволяет пользователю просматривать в реальном времени отчеты об определенном значении (или нескольких значениях) в проекте.
Как использовать консоль монитора
Чтобы открыть окно монитора и просмотреть консоль монитора, выберите значок «Монитор» рядом со справкой.
Консоль монитора сообщает значения датчиков и переменных.
Блоки, возвращающие числовое или логическое значение, можно отслеживать. К ним относятся блоки овальной формы (числовой репортер) и шестиугольной формы (логический тип).
Чтобы начать мониторинг значения датчика, выберите параметр для мониторинга в блоке на панели инструментов.
Затем выберите и перетащите блок на значок консоли монитора в рабочей области. Данные датчика будут отображаться в разделе «Датчики» консоли монитора, как показано в этом видео.
Если блок можно отслеживать, над значком консоли мониторинга в рабочей области появится зеленая стрелка.
Если блок невозможно отслеживать, над значком консоли мониторинга появится красный значок, изображающий перечеркнутый круг.
Чтобы удалить значения датчиков из консоли монитора, выберитеX рядом со значением, которое необходимо удалить.
Мониторинг переменных и списков
Переменные на панели инструментов можно добавить в консоль монитора, выбрав и перетащив блок переменных на значок консоли монитора в рабочей области. Этот процесс показан в этом видео.
VEXcode GO всегда начинается с переменной «myVariable». Для получения информации о добавлении новой переменной и именовании переменных в VEXcode GO нажмитездесь.
Чтобы удалить переменные из консоли монитора, выберитеX рядом с переменной, которую необходимо удалить.
Списки также можно добавлять в консоль монитора. Перед добавлением в консоль монитора необходимо создать списки и 2D-списки.
Чтобы добавить существующий список или 2D-список, выберите и перетащите связанный блок списка на значок консоли монитора в рабочей области. Этот процесс показан в этом видео.
Чтобы удалить список из консоли монитора, выберите X рядом со списком, который нужно удалить.
