Кодирование с помощью электромагнита VEX GO
Электромагнит VEX GO используется для транспортировки дисков.
Электромагнит с кабелем, подключенным к одному из интеллектуальных портов мозга.
Примечание: В этой статье в качестве примера проекта используется кодовая база — сборка Eye + Electromagnet GO.
Как используется электромагнит
Электромагнит используется для того, чтобы ваш робот мог поднимать и бросать диски.
Code Base Eye + Electromagnetic GO Постройте конструкцию с зеленым диском, который поднимает и переносит Электромагнит.
Блок [Включение электромагнита] используется для «повышения» и «понижения» дисков.
VEXcode GO Активировать электромагнитный блок с надписью Активировать электроманжет для усиления.
Настройка «Boost» позволяет вам подобрать Диск.
Блок электромагнита VEXcode GO Energize с открытым раскрывающимся меню демонстрирует, что настройки магнита можно изменять для усиления или ослабления.
Параметр «drop» позволяет освободить диск.
VEXcode GO Включите электромагнитный блок с открытым раскрывающимся меню, чтобы изменить настройку с повышения на понижение.
Пример проекта транспортного диска
Код ниже подберет и перенесет Диск в новое место с базой кода.
VEXcode GO блокирует проект, использующий электромагнит для транспортировки диска. Проект гласит: «При запуске включите электромагнит для ускорения, проедьте вперед на 200 мм, включите электромагнит для опускания и, наконец, проедьте назад на 200 мм».
