Использование Brain позволяет воплотить в жизнь систему VEX GO, программируя двигатели и датчики с помощью VEXcode GO.
Подключите батарею к мозгу
Мозг не будет работать без Батарейки.
Сначала убедитесь, что аккумулятор заряжен.
Затем найдите оранжевый порт батареи на мозге.
Подключите батарею к мозгу, вставив оранжевый кабель батареи в оранжевый порт батареи на мозге.
Убедитесь, что оранжевый кабель аккумулятора полностью вставлен в оранжевый порт аккумулятора на головном мозге. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вошел в порт.
Включи мозг
После подключения аккумулятора к Brain Brain можно включить.
Чтобы включить Мозг, нажмите кнопку очистки с оранжевым кольцом вокруг нее в верхней части Мозга.
Кнопка очистки станет зеленой, когда Brain включен.
Выключите мозг
Чтобы выключить Brain, удерживайте зеленую кнопку в верхней части Brain примерно три секунды.
После выключения Brain кнопка в верхней части Brain перестанет быть зеленой.
Подключите двигатели и датчики к мозгу
В верхней части Brain имеется четыре интеллектуальных порта, к которым подключены светодиодный бампер , электромагнити двигатели .
На противоположной стороне GO Brain расположены дополнительные порты оранжевого и сине-зеленого цвета. Оранжевый порт батареи предназначен для подключения батареи, как показано выше.
Сине-зеленый порт датчика глаза предназначен для подключения датчика глаза.
Подключите светодиодный бампер, электромагнит или двигатели к мозгу, вставив кабель устройства в один из четырех интеллектуальных портов на мозге.
Убедитесь, что кабель устройства полностью вставлен в интеллектуальный порт на мозге. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вставлен в интеллектуальный порт.
Чтобы отсоединить устройство от Brain, нажмите на защелку кабеля устройства, а затем осторожно вытащите кабель из смарт-порта.
