Использование инструмента VEX Pin с VEX GO
Инструмент VEX Pin Tool позволяет легко разбирать детали строительной системы VEX GO. Инструмент Pin Tool имеет несколько функций, которые можно использовать для облегчения разборки: съемник, толкатель и рычаг.
Схема инструмента VEX Pin Tool, где точка в середине обозначена как Puller (Вытягиватель), конец одной ручки обозначен как Pusher (Толкатель), а другая ручка обозначена как Lever (Рычаг).
Съемник можно использовать, поместив инструмент на ненужный штифт, сжав ручки и вытащив штифт.
Схема инструмента VEX Pin Tool, где функция съемника выделена красным прямоугольником.
Каждая ручка также предназначена для разборки. Одна сторона предназначена для выталкивания штифтов.
Схема инструмента VEX Pin Tool, где функция Pusher выделена красным прямоугольником.
На другой стороне находится рычаг, с помощью которого можно раздвинуть две балки.
Схема инструмента VEX Pin Tool, где функция рычага выделена красным прямоугольником.
Посмотрите на эту анимацию, чтобы увидеть, как работает инструмент «Пин-код», и узнайте, как работает каждая из его функций.
