Устранение проблем с загрузкой игровой площадки в VEXcode VR
Сообщение об ошибке загрузки VEXcode VR Playground с вариантами устранения неполадок.
В VEXcode VR иногда окно игровой площадки может зависать на экране загрузки и не загружаться.
Загрузка игровой площадки может зависнуть по следующим причинам:
  • Загружаемые файлы игровой площадки все еще загружаются при медленном интернет-соединении (размер каждой игровой площадки в среднем составляет 7–15 МБ).
  • Устройства, загружающие игровую площадку, могут быть более старыми или медленными.
  • Возможно, на вашей видеокарте есть настройки, которые нужно изменить.
В этой статье будет обсуждаться, как использовать инструменты, встроенные в VEXcode VR, для решения проблем с загрузкой игровой площадки.
Устранение неполадок браузера Chrome — медленная площадка
Варианты и решения проблем с загрузкой VEXcode VR, а также типичные проблемы при запуске игровой площадки.
Если VEXcode VR кажется невероятно медленным или не может правильно запускать код при использовании Google Chrome, возможно, ваш компьютер не использует графический процессор (GPU) для отображения среды игровой площадки.
Убедитесь, что в Google Chrome включена функция «Аппаратное ускорение»:
  • Введите chrome://settings/system в адресную строку Google Chrome.
  • В категории «Система» установите для параметра «Использовать аппаратное ускорение, если оно доступно» значение «Вкл.», которое должно быть значением по умолчанию.
  • Для получения дополнительной информации см. эту статью
Сообщение об ошибке WebGL2
Сообщение об ошибке загрузки VEXcode VR Playground с инструкциями по устранению неполадок, включая обновление или перезагрузку страницы.
Если вы получаете это всплывающее сообщение при загрузке VEXcode VR, возможно, на вашем устройстве установлена ​​старая видеокарта, и вам необходимо изменить некоторые настройки.
Экран загрузки VEXcode VR Playground с индикатором выполнения зависает во время запуска.
Прежде всего убедитесь, что ваш браузер Chrome обновлен. Вы можете сделать это, открыв настройки Chrome и выбрав «О Chrome».
Сообщение об ошибке загрузки VEXcode VR с инструкциями по устранению неполадок: обновите страницу или проверьте подключение к интернету.
Ваш браузер проверит актуальность Chrome.
Если это не так, обновите Chrome, а затем снова загрузите VEXcode VR.
Если ваш браузер обновлен, перейдите к следующему шагу.
Пошаговое руководство по устранению неполадок с загрузкой VEXcode VR Playground
Если вы используете компьютер с Windows, вам может потребоваться обновить графические драйверы. Вы можете сделать это, выполнив следующие действия.
В поле поиска на панели задач введите «Диспетчер устройств», затем выберите «Диспетчер устройств».
  • Выберите категорию, чтобы просмотреть имена устройств, затем щелкните правой кнопкой мыши (или нажмите и удерживайте) то, которое вы хотите обновить.
  • Выберите «Обновить драйвер».
Затем перезагрузите компьютер и снова загрузите VEXcode VR.
Блок-схема шагов по диагностике и устранению проблем с загрузкой VEXcode VR Playground.
Если это не решит проблему, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы обновить настройки графики.
Перейдите на chrome://flags/, введя его в адресную строку веб-браузера Chrome.
Этапы устранения неполадок при загрузке VEXcode VR и распространенные решения.
Найдите эксперимент «Выберите графический сервер ANGLE», выполнив поиск «угол», как показано здесь.
На сайте VEXcode VR Playground отображается сообщение об ошибке загрузки для устранения проблем с доступом.
Откройте раскрывающийся список справа и выберите «D3D11» или «D3D11on12».
Затем закройте все вкладки и окна Chrome, снова откройте Chrome и снова загрузите VEXcode VR.
Экран загрузки VEXcode VR, указывающий на то, что игровая площадка не открывается должным образом.
Если какой-либо из этих параметров доступен, выберите «OpenGL».
