Использование переключателя VEX GO
Использование Switch позволяет оживить систему VEX GO без программирования.
Используйте переключатель с двигателем
Переключатель показан с обеих сторон, чтобы проиллюстрировать наличие порта на каждой стороне. Порт Smart Port не имеет цвета и меньше по размеру, а порт Battery Port оранжевый и больше по размеру.
Использование двигателя с переключателем позволяет управлять двигателем без необходимости программирования.
На коммутаторе имеется два порта. Интеллектуальный порт для подключения двигателя или светодиодного бампера и оранжевый порт для подключения аккумулятора.
Двигатель с кабелем, подключенным к интеллектуальному порту коммутатора.
Подключите двигатель к коммутатору, вставив кабель двигателя в интеллектуальный порт коммутатора.
Схема двух переключателей с кабелями двигателя, подключенными к их смарт-портам. Слева кабель двигателя подключен полностью и отмечен зеленой галочкой, а справа кабель двигателя подключен лишь частично и отмечен красной галочкой.
Убедитесь, что кабель двигателя полностью вставлен в интеллектуальный порт коммутатора. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вставлен в интеллектуальный порт.
Схема переключателя с кабелем двигателя и кабелем аккумулятора, подключенными к соответствующим портам. Используемые порты выделены красными кружками.
Для управления двигателем с помощью переключателя убедитесь, что к переключателю подключены двигатель и аккумулятор .
На коммутаторе есть три настройки.
Переключатель с рычагом, повернутым в переднее положение, отмеченное знаком «плюс».
«+»: вращает двигатель в прямом направлении.
Переключатель с рычагом, повернутым в нейтральное положение и направленным строго вверх.
Нейтраль: выключает двигатель.
Переключатель с рычагом, повернутым в положение обратного хода, отмечен знаком минус.
'-': вращает двигатель в обратном направлении.
Посмотрите все три настройки Switch в этой анимации.
Используйте переключатель со светодиодным бампером
Светодиодный бампер с кабелем, подключенным к интеллектуальному порту коммутатора.
Подключите светодиодный бампер к коммутатору, вставив кабель светодиодного бампера в интеллектуальный порт на коммутаторе.
Схема двух переключателей со светодиодными бамперными кабелями, подключенными к их смарт-портам. Слева кабель светодиодного бампера подключен полностью и отмечен зеленой галочкой, а справа кабель светодиодного бампера подключен лишь частично и отмечен красной галочкой.
Убедитесь, что кабель светодиодного бампера полностью вставлен в интеллектуальный порт коммутатора. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вставлен в интеллектуальный порт.
Схема переключателя со светодиодным бамперным кабелем и аккумуляторным кабелем, подключенными к соответствующим портам.
Для управления светодиодным бампером с помощью переключателя убедитесь, что светодиодный бампер и аккумулятор ) подключены к переключателю.
При подключении к светодиодному бамперу коммутатор имеет три настройки.
Переключатель с рычагом, повернутым в переднее положение, отмеченное знаком «плюс». Подключенный светодиодный бампер светится зеленым.
'+': устанавливает зеленый цвет светодиодного бампера.
Переключатель с рычагом, повернутым в нейтральное положение и направленным строго вверх. Подключенный светодиодный бампер выключен.
Нейтраль: выключает светодиодный бампер.
Переключатель с рычагом, повернутым в положение обратного хода, отмечен знаком минус. Подключенный светодиодный бампер светится красным.
'-': устанавливает красный цвет светодиодного бампера.
