Блоки в VEXcode GO можно удалять разными способами.
Перетащите, чтобы удалить
Выберите блок или стопку блоков в рабочей области и перетащите их влево на панель инструментов, чтобы удалить из проекта.
Удалить один блок из стека
Чтобы удалить один блок из стека, контекстно выберите (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) блок в стеке, а затем выберите «Удалить блок» в контекстном меню. Это также приведет к удалению всех вложенных блоков, если для удаления выбран блок с параметрами.
Удалить все блоки
Чтобы удалить все блоки в рабочей области, выберите в контекстном меню (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) фон рабочей области и выберите «Удалить X блоков».
При выборе удаления более одного блока вам будет предложено подтвердить удаление всех блоков, чтобы предотвратить случайное удаление. При выборе вложенных блоков для удаления появится подсказка NOT.
Примечание: Выбор этой опции не приведет к удалению блока {When started}.
