Настройка манипулятора робота VEX GO
При запуске создания проекта в VEXcode GO блоки «Движение», «Магнит» и «Обнаружение глаз» не появятся на панели инструментов, пока не будет настроен манипулятор робота.
Для каждого проекта можно настроить только одну сборку.
Примечание: Эту конфигурацию можно использовать для сборок с кодовым манипулятором робота (1-осевая) или кодовым манипулятором робота (2-оси). Обратите внимание, что сборка Code Robot Arm (1-Axis) включает только базовый двигатель, но двигатель руки по-прежнему будет отображаться в блоках движения и в окне «Устройства».
Добавление руки робота
Панель инструментов VEX GO с выделенным значком «Устройства» слева от значка «Консоль монитора».
Чтобы настроить манипулятор робота, нажмите кнопку «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Меню устройств VEX GO с выделенной кнопкой «Добавить устройство».
Выберите «Добавить устройство».
Меню устройств VEX GO после нажатия кнопки «Добавить устройство». Выделена опция «Робот-манипулятор».
Выберите «РУКОЯТКА РОБОТА».
Меню устройств VEX GO после выбора опции «Робот-манипулятор». Перечислена конфигурация роботизированной руки, где каждое устройство соответствует определенному порту в мозге. В списке устройств указано: «Мотор рычага» в порту 1, «Электромагнит» в порту 3, «Базовый мотор» в порту 4 и, наконец, «Глаз» в порту «Глаз».
После выбора манипулятора робота появится список портов. Убедитесь, что все назначенные порты соответствуют вашей готовой сборке. В этот список НЕ входит датчик глаза, который следует подключить к порту датчика глаза на GO Brain.
Примечание: Если вы построили манипулятор кодового робота (1-осевой), ваш GO Brain не будет иметь двигатель, подключенный к порту 1. Вы по-прежнему сможете использовать блоки движения для управления базовым двигателем.
Меню устройств VEX GO после выбора опции «Робот-манипулятор». Конфигурация манипулятора робота отображается в списке, а кнопка «Готово» в правом нижнем углу выделена.
Выберите «ГОТОВО», чтобы завершить настройку, или «ОТМЕНА», чтобы вернуться в меню «Устройства».
Примечание. При выборе «Отмена» окно «Конфигурация манипулятора робота» закроется и вы вернетесь в окно «Устройства» без настроенных устройств.
Показано рабочее пространство VEX GO с панелью инструментов «Блоки». Категории блоков «Движение» и «Магнит», а также блоки «Сенсорные глаза» теперь доступны для использования с манипулятором робота.
Теперь, когда манипулятор робота настроен, на панели инструментов появятся категории блоков «Движение» и «Магнит», а также блоки «Обнаружение глаз».
Удаление руки робота
Меню устройств VEX GO после выбора устройства «Робот-манипулятор». Кнопка «Удалить» в левом нижнем углу выделена.
Руку робота также можно удалить, выбрав опцию «УДАЛИТЬ» в нижней части экрана.
