Использование кнопок «Поделиться» и «Отзыв» в VEXcode VR
Пользователи могут легко поделиться содержимым своего проекта Blocks в VEXcode VR с помощью кнопки «Поделиться». Пользователи также могут легко оставить отзыв о VEX, чтобы помочь в постоянном совершенствовании программы, используя кнопку «Обратная связь».
Примечание. Функция «Поделиться» в настоящее время недоступна для устройств Android.
Что такое кнопка «Поделиться»
Меню «Поделиться» с возможностью скопировать ссылку на проект и отправить отзыв.
Кнопка «Поделиться» позволяет пользователям создавать PDF-документы своего проекта Blocks для совместного использования. Новый документ можно передать учителю по электронной почте/в системе управления классом, однокурснику или распечатать для инженерной тетради.
Как использовать кнопку «Поделиться»
Кнопка «Поделиться» в VEXcode VR для демонстрации текущего проекта.
Когда вы дойдете до того момента, когда захотите поделиться своим проектом Blocks, нажмите кнопку «Поделиться».
Кнопки «Поделиться» и «Обратная связь» на панели инструментов VEXcode VR.
Введите свое имя, информацию о задании и любые примечания, которые вы хотите включить. Затем выберите «Загрузить».
На ваше устройство будет загружен PDF-документ вашего проекта. Вы можете получить доступ к документу в формате .pdf из места загрузки, и им можно легко поделиться во многих местах.
Что такое кнопка «Отзыв»
Кнопка «Обратная связь» на панели инструментов VEXcode VR позволяет отправлять комментарии или сообщать о проблемах.
Кнопка «Отзыв» обеспечивает быстрый и простой способ оставить отзыв в VEX. Этот отзыв предоставит ценную информацию, например, о запросе новой функции, обсуждении того, что не работает, а также может предоставить ценную диагностику вашей проблемы.
Как использовать кнопку «Отзыв»
Меню обратной связи с возможностью сообщить об ошибке или предложить новую функцию.
Если в любой момент вы захотите оставить отзыв VEX, нажмите кнопку «Отзыв».
Панель инструментов VEXcode VR с выделенными кнопками «Поделиться» и «Обратная связь».
Откроется окно обратной связи, в котором есть несколько опций.
Вы можете оценить свой опыт как положительный или не положительный.
Кнопка «Положительный отзыв» на панели инструментов VEXcode VR
Если выбран положительный вариант, будет выделено улыбающееся лицо.
Кнопка «Обратная связь» используется для отправки комментариев о VEXcode VR.
Если выбран не положительный вариант, нахмуренное лицо будет выделено.
Кнопки «Поделиться» и «Обратная связь» расположены на панели инструментов VEXcode VR над рабочим пространством.
Существует текстовое окно для ввода отзыва, который вы хотели бы оставить для VEX.
Черновик электронного письма со ссылкой на проект VEXcode VR, готовый к отправке из раздела «Учебные материалы».
Существует возможность установить флажок, чтобы указать свой адрес электронной почты для ответа.
Панель инструментов с кнопками «Поделиться» и «Обратная связь» в VEXcode VR
Существует флажок, который позволяет вам предоставить VEX дополнительную техническую информацию о вашем проекте. Сообщая о проблеме, важно включить диагностические данные, которые помогут определить проблему.
Если вас интересует Политика конфиденциальности, выберите ссылку в окне.
Страница «Политика конфиденциальности» объясняет, как VEXcode VR использует и защищает данные пользователей.
Эта ссылка приведет вас к самой последней версии Политики конфиденциальности.
Кнопка «Поделиться» используется для копирования или отправки ссылки на проект VEXcode VR.
После того, как вы оставите свой отзыв, нажмите кнопку «Отправить».
Панель инструментов VEXcode VR с кнопками «Поделиться» и «Обратная связь».
Вы получите сообщение о том, что ваш отзыв отправлен. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы вернуться к проекту.
