Пользователи могут легко поделиться содержимым своего проекта Blocks в VEXcode IQ с помощью кнопки «Поделиться». Пользователи также могут легко оставить отзыв о VEX, чтобы помочь в постоянном совершенствовании программы, используя кнопку «Обратная связь».
Примечание. Функция «Поделиться» в настоящее время недоступна для устройств Android.
Что такое кнопка «Поделиться»?
Кнопка «Поделиться» позволяет пользователям создавать PDF-документы своего проекта Blocks для совместного использования. Новый документ можно передать учителю по электронной почте/в системе управления классом, однокурснику или распечатать для инженерной тетради.
Как использовать кнопку «Поделиться»
Когда вы дойдете до того момента, когда захотите поделиться своим проектом Blocks, нажмите кнопку «Поделиться».
На ваше устройство будет загружен PDF-документ вашего проекта. Вы можете получить доступ к документу в формате .pdf из места загрузки, и им можно легко поделиться во многих местах.
Что такое кнопка «Отзыв»
Кнопка «Отзыв» обеспечивает быстрый и простой способ оставить отзыв в VEX. Этот отзыв предоставит ценную информацию, например, о запросе новой функции, обсуждении того, что не работает, а также может предоставить ценную диагностику вашей проблемы.
Как использовать кнопку «Отзыв»
Если в любой момент вы захотите оставить отзыв VEX, нажмите кнопку «Отзыв».
Откроется окно обратной связи, в котором есть несколько опций.
Вы можете оценить свой опыт как положительный или не положительный.
Если выбран положительный вариант, будет выделено улыбающееся лицо.
Если выбран не положительный вариант, нахмуренное лицо будет выделено.
Существует текстовое окно для ввода отзыва, который вы хотели бы оставить для VEX.
Существует возможность установить флажок, чтобы указать свой адрес электронной почты для ответа.
Существует флажок, который позволяет вам предоставить VEX дополнительную техническую информацию о вашем проекте. Сообщая о проблеме, важно включить диагностические данные, которые помогут определить проблему.
Если вас интересует Политика конфиденциальности, выберите ссылку в окне.
Эта ссылка приведет вас к самой последней версии Политики конфиденциальности.
После того, как вы оставите свой отзыв, нажмите кнопку «Отправить».
Вы получите сообщение о том, что ваш отзыв отправлен. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы вернуться к проекту.
