Начало работы с прошивкой VEXcode V5
Многие продукты VEX V5 содержат собственные внутренние процессоры и работают под управлением специальной операционной системы. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX V5 и называется VEXos.
Примечание: VEXcode V5 может обновлять прошивку V5 Brain только при подключении к устройству через USB-кабель. VEXcode V5 не поддерживает обновление прошивки V5 Brain при использовании iPad, Android или планшета Fire.
Что такое прошивка?
Прошивка — это особый тип программного обеспечения, который обеспечивает низкоуровневое управление конкретным аппаратным обеспечением устройства. Эта прошивка полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощь оборудования VEX, удовлетворяя как разнообразные потребности образования, так и жесткие требования соревнований.
V5 Brain автоматически загружает последние обновления на все подключенные к нему устройства V5.
Почему мне следует обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку вашего VEX V5 Brain до последней версии VEX, некоторые из них:
  • Для каждого обновления VEXcode V5 потребуется последняя версия прошивки VEXos, установленная в мозгу, прежде чем можно будет загрузить пользовательские программы.
  • Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавлять программное обеспечение, необходимое для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX V5.
  • Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
  • Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX V5 — регулярно обновлять программное обеспечение.
  • Чтобы получить доступ к Battery Medic для батареи V5.
Просмотреть эту страницу для получения последней версии VEXos.
Как обновить прошивку в приложении VEXcode V5
На изображении показан включенный «мозг» робота V5, имеющий проводные соединения с батареей робота V5 и ноутбуком.
Убедитесь, что Brain правильно подключен к компьютеру и включен.
После подключения Brain запустите VEXcode V5.
Примечание: если у вас не загружен VEXcode V5, посетите эту страницу, чтобы загрузить его.
VEXcode V5 с оранжевым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка Brain устарела. Выпадающее меню «Brain» открыто, и в статусе «Прошивка устарела».
Если цвет значка Brain в строке меню VEXcode V5 оранжевый, вам необходимо обновить прошивку. Вы можете обновить Brain в VEXcode V5, нажав кнопку «Устарело».
Обновление VEXcode V5: появляется сообщение с индикатором выполнения и текстом «Пожалуйста, подождите!». Обновление выполняется, не отключайте и не выключайте устройство.
Подождите, пока обновится прошивка.
Сообщение об ошибке «Прошивка VEXcode V5 загружена» гласит: «Прошивка загружена в V5». Выключите, а затем включите устройство Brain, чтобы завершить обновление прошивки. Внизу находится кнопка «ОК».
После завершения выберите «ОК» и выключите V5 Brain, а затем снова включите его, что называется «выключением и выключением питания».
VEXcode V5 с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка Brain обновлена. Выпадающее меню «Brain» открыто, и в разделе «Прошивка» отображается статус «Актуально».
После обновления прошивки значок Brain станет зеленым и появится сообщение «Обновлено».
Как обновить прошивку в веб-версии VEXcode V5
После подключения мозга запустите Web-based VEXcode V5.
VEXcode V5 выдает сообщение об устаревшей прошивке: «Прошивка вашего блока управления VEX V5 устарела и нуждается в обновлении». Вы хотите обновить сейчас? Внизу расположены две кнопки: на одной написано «Нет», на другой — «Обновить».
После подключения головного мозга к веб-браузеру VEXcode V5 (подробнее см. раздел Подключение к головному мозгу). Если прошивка Brain устарела, вы получите уведомление, и значок Brain на панели инструментов станет оранжевым.
Вы можете обновить прошивку Brain в VEXcode V5, нажав кнопку «Обновить». Или откройте значок «Мозг» на панели инструментов и выберите «Обновить».
VEXcode V5: Отображение сообщения «Обновление прошивки» с индикатором выполнения и текстом «Обновление прошивки».
Сообщение об обновлении прошивки VEXcode V5 гласит: «Обновление завершено. Пожалуйста, перезагрузите ваш V5 Brain и подключитесь к VEXcode V5». Внизу находится кнопка «ОК».
Обновление будет завершено, после чего вам нужно будет перезапустить и повторно подключить свой Brain (см раздел «Подключение к Brain» для получения помощи по подключению).
VEXcode V5 с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка Brain обновлена. Выпадающее меню Brain открыто, и отображается версия VEXos без кнопки «Обновить» рядом с ней.
После обновления прошивки и повторного подключения значок «Мозг» станет зеленым.
