Использование функции автозаполнения Python при создании проекта Python в VEXcode V5 может помочь сэкономить время и предотвратить ошибки при вводе команд.
Как использовать функцию автозаполнения в Python
Примечание: В этом проекте используется шаблон Clawbot (трансмиссия, 2 двигателя, без гироскопа).
Начните вводить текст, чтобы открыть меню выбора.
Имя устройства или команды появится в раскрывающемся меню выбора.
Чтобы получить доступ к списку возможных команд, доступных с помощью функции автозаполнения, нажмите Control + Пробел (в Windows, macOS и Chrome OS).
Сделайте выбор с помощью функции автозаполнения Python
Нажмите «Enter/Return» или «Tab» на клавиатуре или выберите команду курсором, чтобы сделать выбор.
Обратите внимание, что в более длинных меню выбора вы можете сделать выбор, используя один из следующих вариантов:
- Используйте клавиши «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать нужное имя, затем нажмите «Tab» или «Enter/Return» на клавиатуре, чтобы сделать выбор.
- Используйте курсор для прокрутки вверх и вниз в меню автозаполнения. Затем сделайте желаемый выбор.
Добавьте оператор точки для отображения всех команд, доступных для этого устройства.
Добавление оператора точки (точка, «.») откроет новое меню всех команд, доступных устройству.
Сделайте выбор, используя один из следующих вариантов
Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре для навигации по меню, а затем нажмите «Return» на Mac, «Enter» на Windows или Chromebook, чтобы сделать выбор.
Выберите курсором нужную команду.
Добавить параметры
Параметры — это параметры, которые передаются команде в скобках.
Некоторые команды требуют нескольких параметров. Используйте запятую для разделения разных параметров в одной команде.
