При работе с VEXcode V5 на устройстве (iPad/планшет Android/планшет Amazon Fire) важно понимать, как подключить ваше устройство к VEXV5 Robot Brain для загрузки и запуска проектов.
Как подключить «мозг» робота V5 к устройству
Убедитесь, что робот-мозг V5 подключен к аккумулятору V5 и радиоприемнику V5.
Включите робот-мозг V5, нажав кнопку питания.
Выберите «Настройки» на экране V5 Robot Brain, чтобы проверить тип радио. Для успешного подключения в качестве типа радио должно быть установлено значение Bluetooth.
Откроется диалоговое окно Настройки. Найдите тип радио в левом нижнем углу. Если в качестве типа радио установлено значение VEXnet, переключите его на Bluetooth, нажав область «Тип радио».
Появится запрос на подтверждение изменения типа радио. Выберите «ОК», чтобы подтвердить изменение.
Убедитесь, что в поле «Тип радио» указано, что теперь оно подключено через Bluetooth.
Убедитесь, что для параметра «Радиоданные» установлено значение «Вкл.».
Проверьте значок подключения. Если для параметра «Тип радио» установлено значение «Bluetooth», а для параметра «Радиоданные» включено значение «BD», на значке подключения отобразится надпись «BD».
ПримечаниеЕсли для типа радиосвязи установлено значение VEXnet, на значке подключения будет отображаться надпись «V».
Запустите VEXcode V5 на своем устройстве.
При запуске VEXcode V5 вы можете получить запрос на подтверждение использования Bluetooth. Выберите «ОК».
ПримечаниеЕсли вы не получили запрос на разрешение Bluetooth, проверьте настройки Bluetooth на вашем устройстве, чтобы убедиться, что он включен.
Выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
Появится список доступных роботов-мозгов V5. Выберите имя мозга, к которому вы хотите подключиться.
Как только мозг выбран, выберите «Подключиться».
Просмотрите код радиосоединения, который отобразится на экране Brain.
Введите код радиосоединения с экрана V5 Brain, затем выберите «Отправить».
Во время подключения Brain значок Brain станет оранжевым, и появится сообщение «Соединение с:».
Как только Brain будет подключен, значок станет зеленым.
В окне будет написано «Подключено к:» и указано имя V5 Brain, подключенного к устройству.
Примечание: на значке подключения будет отображаться буква «D» в правом верхнем углу экрана Brain, когда V5 Robot Brain подключен к устройству.
Чтобы отключиться от Brain, выберите «Отключить».
ПримечаниеЕсли вы выполнили все действия, но соединение по-прежнему не работает, проверьте настройки Bluetooth на вашем устройстве, чтобы убедиться, что оно включено.
Примечание для участвующих команд: Система Field Control работает только с радио VEXnet. Если радио было изменено на Bluetooth в целях программирования, его необходимо будет переключить обратно перед соревнованием на поле.
