Понимание производительности контроллера V5
На рисунке показан включенный контроллер V5 с открытым на нем главным меню экраном.
Самым большим улучшением контроллера V5 является его экран. Экран позволяет пользователям удаленно запускать и останавливать программы, просматривать уровень заряда батареи робота и состояние радиостанции. Во время соревнований водители и штурманы могут видеть часы соревнований и состояние игры. Экран поддерживает 10 языков.
В качестве примеров функций контроллера показаны семь различных снимков экрана. Список функций с соответствующими примерами: «Главный экран», «Параметры запуска», «Пользовательский дисплей», «Настройки», «Пользовательские программы», «Соревновательная практика» и «Практика навыков водителя».
Программисты могут отправлять на экран данные и многоязычный текст для отладки и информации о драйверах. Независимые сообщения могут быть отправлены каждому контроллеру при использовании двух привязанных контроллеров.
В контроллере используется внутренняя перезаряжаемая батарея, обеспечивающая время работы 10 часов и длительный срок службы. Аккумулятор рассчитан на работу в течение всего дня на мероприятиях без необходимости подзарядки. Зарядка осуществляется через кабель micro USB и занимает около 1 часа.
Функции:
  • Два интеллектуальных порта используются для подключения к мозгу и двух контроллеров.
  • Один порт Field Control для соревнований
  • USB для зарядки, беспроводного программирования и отладки.
  • 12 кнопок полностью настраиваются программами пользователя
  • Кнопки также используются для навигации по меню, когда программа не запущена.
  • Два 2-осевых джойстика для точного управления роботом
Программирование контроллера
События
при нажатии кнопки контроллера
при отпускании кнопки контроллера
при изменении положения оси контроллера
Настройки
Controller.screen.setCursor()
Действия
Controller.screen.print()
Controller.screen.clearScreen())
Controller.screen.clearLine()
Controller.screen.newLine()
Controller.screen.widget()
Controller.rumble()
Датчик
Controller.button.pressing()
Controller.axis.position()
  Технические характеристики контроллера V5 VEXnet Джойстик
Пользовательский интерфейс Встроенный монохромный ЖК-дисплей 128 x 64 пикселей
Подсветка белыми или красными светодиодами
3 красных, зеленых светодиода
27 режимов мигания светодиодов
Особенности интерфейса Выбор, запуск и остановка программ
Уровень заряда батареи робота, контроллера и партнера
Тип радиосвязи и мощность сигнала
Индикация режима соревнования
Выбор языка (10 вариантов)
Индикатор контроллера
Индикатор робота
Индикатор связи
Индикатор игры
Отзывы пользователей До (3) строк многоязычного текста на ЖК-дисплее
Или отображение игровых часов, состояния батареи и (1) строки текста
Беспроводная связь VEXnet 3.0 и Bluetooth 4.2
Загрузка и отладка со скоростью 200 кбит/с
VEXnet 2.0
Загрузка и отладка со скоростью 90 кбит/с
Аналоговая ось 2 джойстика 2 джойстика
Кнопки 12 12
Дополнительная функция Тактильный вибрирующий мотор Датчик наклона
Тип батареи Литий-ионный Шесть аккумуляторных батарей типа ААА
Время работы от батареи 8-10 часов Менее 1 часа
Время зарядки аккумулятора 1 час
Тип партнерского контроллера Контроллер V5 Джойстик VEXnet или партнерский джойстик
Масса 0,77 фунта (350 г) 0,47 фунта (213 г)
