Информация о цвете и номере детали для VEX IQ
Многие элементы VEX IQ теперь доступны в разных цветах. Эти цвета позволят вам персонализировать внешний вид вашего робота и добавить свой собственный стиль. Целью этой страницы является предоставление справочника по цветовым идентификаторам VEX IQ и пояснение информации о номерах деталей.
Первые три цифры всех SKU продуктов VEX относятся к соответствующей линейке продуктов. В случае с VEX IQ первые три цифры всех частей будут 228. Следующие четыре цифры обозначают идентификатор цвета продукта, который можно найти в таблице ниже. Последние три цифры SKU служат уникальным идентификатором продукта. Эта часть SKU останется одинаковой для каждого уникального продукта независимо от цвета (например, балка 2x6 по-прежнему будет балкой 2x6), но уникальный центральный SKU будет меняться в зависимости от цвета.
Цвет детали Название цвета Цвет Артикул RGB
Темно-серый брус 2x6. Темно-серый 3616 84, 88, 90
Красная балка 2x6. Красный 3445 210, 38, 48
Оранжевая балка 2x6. Апельсин 3446 255, 103, 31
Желтая балка 2x6. Желтый 3449 255, 205, 0
Зеленая балка 2x6. Зеленый 3450 0, 150, 57
Синяя балка 2x6. Синий 3196 0, 119, 200
Фиолетовая балка 2x6. Фиолетовый 3448 95, 37, 159
Розовый брус 2x6. Розовый 3451 229, 109, 177
Белый брус 2х6. Белый 3943 217, 217, 214
Деталь ступицы колеса среднего серого цвета диаметром 64 мм с текстом рядом: «Использовать только для ступиц колес, пальцев натяжителя и универсальных шарниров». Средне-серый 3944 137, 141, 141
Угольно-черный 2x6. Черный как смоль 3201 37, 40, 42
Информация о номере детали VEX IQ
Каждый элемент системы VEX IQ имеет уникальный номер детали. Собранные изделия или полные комплекты используют 7-значный номер детали, а отдельные детали — 10-значный (или, возможно, 11-значный) номер детали.
Например,VEX IQ Super Kit — это полный комплект, поэтому он имеет 7-значный номер детали228-3060. Аналогично,Robot Brain представляет собой отдельное собранное изделие, поэтому у него есть собственный номер детали:228-2540.
Однако балка Dark Grey 2x6 (например) имеет 10-значный номер детали (228-3616-021), поскольку она никогда не продается по отдельности. Это 10-значное число разбито на три группы:
  • 228, идентификатор линейки продуктов VEX — все продукты VEX IQ начинаются с 228.
  • 3616, 4-значный идентификационный номер цвета*— конкретный номер каждого цвета см. в таблице выше.
  • 021, уникальный идентификатор для этого конкретного элемента — это то, что отличает луч 2x6 от луча 2x8.
Примечание. В случаях, когда цвет не имеет значения (например, в файлах САПР), в качестве 4-значного идентификатора цвета можно использовать 2500. Например, бесцветный Beam 2x6 будет иметь номер 228-2500-021.
Схема двух балок 2x6, расположенных рядом, для сравнения их номеров деталей. Первый — темно-серый, а его номер — 228, 3616, 021. Второй — Синий, а его номер — 228, 3196, 021. Трехзначные группы обозначаются как идентификатор линейки продуктов VEX, идентификатор артикула VEX и уникальный идентификатор детали VEX. Примечание под уникальным номером детали гласит: Эта группа может состоять из более чем трех цифр.
