Использование датчика расстояния в VEXcode VR
Датчик расстояния на роботе VR сообщает о расстоянии между роботом VR и ближайшим объектом. Датчик рассчитывает расстояние, используя время, необходимое лазерному лучу, чтобы отразиться от объекта и вернуться к датчику.
Датчик расстояния на VR-роботе
Датчик расстояния обнаруживает объекты перед VR-роботом и сообщает расстояние в миллиметрах.
Датчик расстояния — это датчик, который сообщает расстояние между VR-роботом и ближайшим твердым объектом.
Монитор датчика расстояния отображает значения расстояния, в то время как проект VEXcode VR выводит показания в виде блоков.
Датчик расстояния использует те же принципы, что и эхолоты для измерения звука. Он посылает крошечный импульс лазерного света с помощью излучателя на одной стороне датчика, а затем рассчитывает, сколько времени потребуется свету, чтобы отразиться обратно к приемнику на другой стороне датчика. Датчик рассчитывает расстояние на основе того, сколько времени потребовалось импульсу, чтобы пройти туда и обратно. Затем датчик расстояния сообщает VR-роботу, как далеко находится ближайший объект.
Расположение датчика расстояния на переднем бампере робота VEXcode VR
Ширина диапазона обзора датчиков расстояния меняется по мере удаления от передней части робота VR:
  • Датчик может обнаруживать объекты в поле зрения 10 градусов при поиске объектов на расстоянии менее 1000 миллиметров (~ 39 дюймов).
  • Датчик может обнаруживать объекты в поле зрения 5 градусов при поиске объектов на расстоянии от 1000 миллиметров (~ 39 дюймов) до 2000 миллиметров (~ 78 дюймов).
  • Датчик может обнаруживать объекты в поле зрения 2 градуса при поиске объектов на расстоянии более 2000 миллиметров (~ 78 дюймов).
Обычное использование датчика расстояния
Расположение датчика расстояния на VR-роботе и направление, в котором он обнаруживает объекты.
Датчик расстояния может обнаружить, есть ли объект перед роботом VR. Это можно использовать, чтобы избежать препятствия.
Использование датчика расстояния с блоками VEXcode VR
Расположение датчика расстояния на передней панели робота VEXcode VR.
Блоки, используемые с датчиком расстояния, можно найти в категории «Ощущение».
<Расстояние до найденного объекта> Блокировать
Расположение переднего датчика расстояния на роботе VEXcode VR
Датчик расстояния определяет, есть ли перед ним объект, используя блок <Расстояние найдено, объект>. Датчик расстояния может обнаружить объект или поверхность в пределах 3000 мм (~ 118 дюймов) от датчика.
Блок <Расстояние найденного объекта>представляет собой логический блок, который возвращает условие либо как true , либо false и помещается внутри любых блоков с шестиугольными (шестисторонними) пространствами для других блоков.
Для получения дополнительной информации о логических блоках просмотрите эту статью.
Схема робота VEXcode VR с указанием датчика расстояния и других обозначенных компонентов.
Значение блока <Distance found object> — это логический блок, который сообщает «истина», когда датчик расстояния находится близко к объекту, и сообщает «ложь», когда он находится недостаточно близко к объекту.
True или false будет сообщено и появится в консоли монитора.
Чтобы узнать больше о консоли монитора просмотрите эту статью.
(Расстояние от) Блока
Фронтальный датчик расстояния на VR-роботе обнаруживает находящиеся поблизости объекты.
Используя блок (Расстояние от), датчик расстояния может сообщать расстояние до ближайшего объекта в миллиметрах (мм) или дюймах.
Датчик расстояния считывает объект, находящийся перед VR-роботом на игровой площадке.
Блок (Расстояние от) сообщает числовые значения и помещается внутри любых блоков с овальными промежутками.
Для получения дополнительной информации о блокировках репортеров, просмотрите эту статью.
Робот VEXcode VR демонстрирует расположение датчика расстояния и другие основные компоненты.
Значение блока (Расстояние от) в миллиметрах (мм) или дюймах можно отобразить на консоли монитора в VEXcode VR.
Использование датчика расстояния в VEXcode VR Python
Чтобы начать программирование датчика расстояния с помощью Python, вам необходимо сначала открыть текстовый проект VEXcode VR. Для получения дополнительной информации см. эту статью.
Затем найдите категорию «Ощущение» на панели инструментов и найдите команды Found_object и get_distance. Это функции, которые сообщают логическое или числовое значение о датчике.
Расположение датчика расстояния на VR-роботе и направление его движения вперед.
Чтобы добавить команду в свой проект, вы можете перетащить ее из панели инструментов или ввести команду в рабочей области, используя функцию автозаполнения.
Чтобы узнать больше об автозаполнении в VEXcode VR с Python, см. эту статью.
