Понимание форм и значений блоков в VEXcode VR
Блоки в VEXcode VR представляют собой блоки в форме кусочков головоломки, которые соединяются друг с другом или снизу и используются для программирования. Ряд связанных блоков называется стеком. Существует пять различных форм блоков, и каждая форма расскажет вам о своей роли в проекте.
Форма блока Описание Примеры блоков
Шляпные блоки Создайте стопку блоков и придайте им форму, позволяющую прикреплять блоки под ними. Сравнение проекта виртуальной реальности, созданного с помощью VEXcode, в блочном и текстовом коде.
Стек блоков Выполняйте основные команды. Их форма позволяет прикреплять их над или под другими блоками стека. Примеры блоков типа «шляпа», «стопка», «логическое значение» и «репортер» в VEXcode VR. Примеры блоков типа «шляпа», «стопка», «логическое значение» и «репортер» в VEXcode VR.
Логические блоки Возвращает условие как истинное или ложное и помещается внутри любых блоков с шестиугольными (шестисторонними) входами для других блоков. <Detects bumper switch pressed condition> Блок «Шляпа» с подключенным снизу блоком «Стек» демонстрирует, как начинается последовательность блоков.
Репортерные блоки Сообщайте значения в виде чисел и помещайте их внутри любых блоков с овальными входами для других блоков. Примеры блоков типа «шляпа», «стопка», «логическое значение» и «репортер» в VEXcode VR. Примеры блоков типа «шляпа», «стопка», «логическое значение» и «репортер» в VEXcode VR.
С-блоки Прокрутите блок(ы) внутри них или проверьте, является ли условие истинным или ложным. Их форма позволяет прикреплять блоки стопки сверху, снизу или внутри них. Блок «Повтор», содержащий блоки стека, отображает команды, повторяющиеся заданное количество раз. Если нажата кнопка бампера, блок возвращает true при нажатии на бампер.
