Использование консоли печати в VEXcode VR
Консоль печати позволяет пользователю отображать сообщения, сообщать значения датчиков или представлять данные из проектов VEXcode VR. Консоль печати также позволяет пользователям сохранять результаты печати в виде текстового файла.
Консоль печати также можно использовать для отображения информации о процессе, предоставляя визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode VR в времени, тем самым создавая визуальную связь между проектом и действиями VR-робот.
Как открыть консоль печати
Панель «Консоль печати» открывается под рабочей областью в VEXcode VR.
Консоль печати расположена на дисплее монитора виртуальной реальности. Чтобы открыть консоль печати, выберите значок «Дисплей монитора» рядом с пунктом «Справка».
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее консоль печати рядом с областью проекта и виртуальным роботом.
После выбора откроется экран монитора. Консоль печати находится внизу.
Как использовать консоль печати в проекте
Блоки просмотра, запускающие консоль печати
Рабочая область VEXcode VR с открытой консолью печати, отображающей выходные сообщения проекта.
Блоки Specialized Look используются в проекте VEXcode VR для запуска консоли печати. Эти блоки печатают слова, числа, сообщаемые значения переменных, расчеты оператора или значения, сообщаемые датчиком или устройством.
Функция справки в VEXcode VR предоставляет дополнительную информацию об этих и других программных блоках. Информацию о том, как получить доступ к функции «Справка», см. в этой статье
Используйте блоки внешнего вида с консолью печати в проекте.
Проект виртуальной реальности на VEXcode, использующий блоки Look для вывода текста в консоль печати.
Используйте блоки Look в проекте, чтобы распечатать сообщение или отобразить данные в консоли печати. Чтобы использовать блоки «Печать», выберите нужный блок «Смотри» и добавьте его в проект.
Блок печати в проекте VEXcode VR с открытой консолью печати, отображающей результат.
Запустите проект, выбрав «Пуск» на панели инструментов VEXcode VR.
Под рабочим пространством VEXcode VR открыта консоль печати, отображающая результаты выполнения проекта.
После выбора «Пуск» проект запустится, и в консоли печати появится текст «Печать» или запрограммированные значения в соответствии с требованиями проекта VEXcode VR.
Очистить строки в консоли печати
Консоль печати отображает выходные данные проекта в рабочей области VEXcode VR.
Существует два способа удалить всю информацию из консоли печати. Первый способ полностью очистить весь текст — нажать кнопку «Очистить» в правом нижнем углу консоли печати.
Проект VEXcode VR blocks выводит на консоль печати сообщения «Hello» и «Goodbye».
Другой способ очистить консоль печати — использовать блок «Очистить все строки». Добавьте в проект блок Очистить все строки , чтобы удалить все строки в консоли печати. В этом проекте «Привет» будет напечатано на консоли печати. Через 5 секунд все строки будут очищены. Затем на консоли печати будет напечатано «До свидания».
Сохранение из консоли печати
Вывод в консоль программы рядом с проектом блоков VEXcode VR.
Информацию из Print Console легко сохранить на свое устройство. Выберите «Сохранить» в правом нижнем углу консоли печати, чтобы сохранить весь текст в виде файла .txt.
В VEXcode VR нажмите кнопку «Открыть консоль печати».
Как только вы нажмете кнопку «Сохранить», файл автоматически сохранится в папке «Загрузки» на вашем устройстве как файл .txt .
Примечание: Файл не сохраняет напечатанные цвета.
Примеры проектов с использованием консоли печати
Отчет о значениях переменных и данных в проекте
Консоль печати можно использовать для отчета о значениях переменных в отдельные моменты проекта. Используйте консоль печати, чтобы распечатать значение «myVariable» или показать, сколько раз проект проходит цикл.
Пример отчета о значениях переменных в проекте см. в разделе «Использование окна монитора» статьикурса Прикладная математика — Ресурсы для преподавателей — VEXcode VR».
Отчет о значениях датчиков и данных в проекте
Блоки проецируют текст «Привет» и «До свидания» на консоль печати.
Данные, собранные консолью печати, позволяют пользователю видеть ценную информацию о процессах проекта, включая местоположение робота VR и информацию датчиков. Когда срабатывает блок Печать , его можно запрограммировать на отображение информации, полученной в данный момент.
В следующем проекте консоль печати отображает информацию, сообщаемую датчиками робота VR, как предписано блоками «Просмотр» и «Обнаружение» в проекте. Эта информация включает в себя изменения, которые датчик расстояния фиксирует в отдельные моменты во время работы проекта: время в секундах, положение Y и расстояние, которое проходит робот VR в мм.
