Использование электромагнита в VEXcode VR
Этим электромагнитом робота VEX VR можно управлять, чтобы он поднимал и опускал диски с металлическими сердечниками.
Что такое электромагнит?
Виртуальная игровая площадка VEXcode с роботом Electromagnet и рабочими пространствами для блочного и Python-программирования.
Электромагнит — это особый тип магнита, в котором магнитное поле создается электрическим током. Робот VEX VR оснащен электромагнитом, позволяющим поднимать и опускать диски с металлическими сердечниками.
Электромагнит, установленный на переднем бампере VR-робота.
Электромагнит робота VEX VR расположен в передней части робота и направлен вниз в сторону используемой в данный момент игровой площадки.
Как работают электромагниты
Блоки VEXcode VR
VEXcode VR Python
def main():
Magnetic.energize(BOOST)
На определенных Игровых площадках в VEXcode VR есть диски с металлическими сердечниками, которые можно использовать с Электромагнитом.
Настроив электромагнит на «усиление», пользователь может подать на магнит питание.
Робот виртуальной реальности использует электромагнит для захвата дисков на игровой площадке «Перемещение дисков».
Любые диски под электромагнитом будут подхвачены VR-роботом.
Блоки VEXcode VR
Робот VEXcode VR использует электромагнит для захвата диска.
VEXcode VR Python
def main():
Magnetic.energize(DROP)
Установив электромагнит в положение «падение», пользователь обесточивает магнит.
Любой диск, удерживаемый в данный момент электромагнитом робота VR, будет удален.
Использование в VEXcode VR
Блоки VEXcode VR Дисковая транспортная площадка
Электромагнит, установленный на переднем бампере робота VEXcode VR. Виртуальная игровая площадка VEXcode с выбранным роботом «Электромагнит» в меню робота.
VEXcode VR Python
def main():
Drivetrain.drive_for(FORWARD, 700, MM)
Drivetrain.turn_for(LEFT, 90, DEGREES)
Drivetrain.drive_for(FORWARD, 300, MM)
wait(2, СЕКУНДЫ)
магнит.энергизация(ПАДЕНИЕ)
Робот-электромагнит VEXcode VR можно использовать на игровой площадке Disk Transport. Диски разного цвета лежат внутри огороженной области. В следующем примере VR-робот въезжает вперед в стены Замка, поворачивает налево, затем поднимает и бросает синий диск.
Робот VEXcode VR демонстрирует расположение электромагнита и обозначенные компоненты.
Чтобы усложнить задачу, попробуйте сложить диски друг на друга. Хотя Электромагнит может удерживать только один диск одновременно, пользователь может складывать диски по два в высоту и при этом перемещаться по стопке.
