Шаг над проектом в VEXcode VR
Функция пошагового выполнения проекта предоставляет пользователю важные визуальные подсказки, которые помогают устранять неполадки или лучше понимать ход проекта. При запуске проекта VR-робот будет работать в соответствии с инструкциями, но это может быть не так, как задумал пользователь. Возможность видеть блоки, выполняемые шаг за шагом, дает пользователю лучшее представление о том, какие блоки могут вызывать ошибку.
Как использовать функцию пошагового выполнения проекта
Кнопка «Шаг» в VEXcode VR позволяет запускать проект по одному блоку за раз.
Нажмите кнопку шага, расположенную в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode VR.
Кнопка «Шаг» перемещает VR-робота на один шаг вперед.
После выбора вокруг блока «при запуске» появится зеленая подсветка, указывающая, где начинается программа, а затем сразу же переместится, чтобы выделить первый блок в стеке. Подсветка будет оставаться на первом блоке после «при запуске», пока кнопка шага не будет выбрана снова.
Робот виртуальной реальности повернул направо на одну ступеньку на детской площадке после выполнения команды «Повернуть направо».
Нажмите кнопку шага еще раз, чтобы запустить выделенный блок. После выполнения блока следующий блок будет подсвечен.
Продолжайте использовать кнопку шага для прохождения проекта по одному блоку за раз.
Отладка с помощью функции пошагового выполнения проекта
В VEXcode VR используются режимы просмотра блоков и переключателей для пошагового выполнения проекта.
Функция пошагового выполнения проекта замедляет ход проекта и обеспечивает немедленную визуальную обратную связь. Это позволяет пользователю просматривать проект по одному блоку, наблюдать за поведением и исправлять ошибки.
В этом примере цель робота VR состоит в том, чтобы нарисовать квадрат (проехать вперед 800 мм и повернуть направо на 90 градусов 4 раза, чтобы создать квадрат). Однако в проекте произошел неверный поворот.
Сообщение об ошибке указывает на необходимость исправления проекта перед запуском VR-робота.
Элементы управления отладкой для пошагового выполнения проекта VEXcode VR: Step, Step Into и Step Over.
Запускайте проект шаг за шагом, используя функцию поэтапного выполнения проекта, пока не будет обнаружена ошибка.
Тот же проект VEXcode VR, что и в Blocks, но с использованием Python для виртуального робота.
В рабочей области VEXcode VR используются режимы просмотра блоков и переключателей для пошагового выполнения проекта.
Исправьте ошибку.
Кнопка «Шаг» позволяет запускать по одному блоку за раз в VEXcode VR.
Кнопка «Пошаговый запуск» позволяет запускать проект VEXcode VR по одному блоку за раз.
Затем снова запустите проект с самого начала, используя функцию пошагового выполнения проекта. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока проект не будет работать правильно.
