Отключение и включение блоков в VEXcode VR
VEXcode VR позволяет пользователям отключать и включать блоки в своих проектах. Это полезная функция для тестирования или отладки проекта без необходимости его разбора. Пользователь может отключить или включить блок(и), чтобы проверить различия в поведении робота, когда этот блок присутствует или нет в проекте.
Как отключить и включить блоки
Контекстное меню с опциями «Включить» и «Отключить» в VEXcode VR
Чтобы отключить блок, щелкните правой кнопкой мыши или удерживайте блок, чтобы активировать контекстное меню, а затем выберите «Отключить блокировку».
Контекстное меню, отображающее опцию «Отключить блок» для выбранного блока VEXcode VR.
Чтобы включить отключенный блок, активируйте контекстное меню для этого блока и выберите «Включить блок».
Что происходит с отдельными блоками при отключении
Блок отображается как отключенный в рабочей области VEXcode VR.
Пока блок(и) отключен, он отображается серым цветом с сеткой из диагональных линий.
Отключенный блок рассматривается как комментарий. На ход проекта это не влияет.
В примере проекта робот не будет ждать после движения задним ходом, а сразу повернет направо.
Что происходит, когда блок с вложенными блоками отключен
В меню настроек блока отображается отключенная функция вложенных блоков.
Когда вы отключаете блок с вложенными в него блоками, все блоки отключаются. Такие блоки, как цикл или условие if-then-else, имеющие вложенные блоки, можно отключить так же, как и одиночный блок.
Активируйте контекстное меню этого цикла или блока условного управления, а затем выберите «Отключить блок».
Блок «Повторить» отключен в палитре блоков VEXcode VR.
На этом изображении показано, что произошло, когда цикл повторения был отключен. Цикл и два блока внутри него были отключены.
Палитра блоков, отображающая основной блок, включенный в VEXcode VR.
Вы можете включить основной блок и все вложенные в него блоки, активировав контекстное меню основного блока и выбрав «Включить блок».
Основной блок отключен в рабочей области VEXcode VR.
Когда основной блок включен, все вложенные блоки также будут включены.
Отключение и включение одного вложенного блока
Контекстное меню блока с параметрами для включения или выключения блока.
Вы можете отключить отдельные блоки внутри цикла или «если-то-иначе», выполнив те же действия, что и для отключения любого другого блока: активируйте контекстное меню этого блока и выберите «Отключить блок».
Вот пример отключения только одного блока в цикле.
Контекстное меню с опциями «Отключить блок» и «Включить блок» для выбранного блока VEXcode VR.
В контекстном меню основного блока не будет возможности включить вложенный блок, поскольку основной блок не был отключен.
Отключенный блок внутри активного стека блоков в VEXcode VR
Если позже вы захотите включить этот вложенный блок, вам нужно будет активировать его контекстное меню.
Отключение «шапочного» блока
Контекстное меню с выбранным пунктом «Отключить шляпу» позволяет отключить блокировку.
Вы можете отключить весь стек блоков, отключив блок «шляпа», который содержит их все.
Активируйте контекстное меню блока «шляпа», а затем выберите «Отключить блок».
Блок «Отключено при запуске» отображается как неактивный в рабочей области VEXcode VR.
На этом изображении показано, что произошло, когда блок «Шляпа» при запуске был отключен. Все блоки, содержащиеся в блоке «При запуске», не будут запускаться.
