Понимание функций роботов в VEXcode VR
Робот VEX VR оснащен датчиками, элементами управления и множеством физических функций. В VEXcode VR робот всего один, и он уже предварительно настроен. Это устраняет необходимость в настройке робота или заранее определенном шаблоне проекта.
Схема робота VEXcode VR с маркировкой датчиков, трансмиссии, электромагнита и функций пера.
Управление роботом
VR-робот имеет следующие элементы управления:
  • Трансмиссия с гироскопом. Это активирует категорию команд «Привод» на панели инструментов VEXcode VR.
  • Электромагнит для сбора дисков с металлическими сердечниками.
  • Функция «рисования пером», позволяющая располагать перо вверх (чтобы не рисовать) или вниз (чтобы рисовать).
Блок «Датчик экрана» сообщает о цвете, обнаруженном под роботом.
Перо на VR-роботе можно использовать для:
  • Заполните область цветом, определенным с использованием значений RGB.
  • Установите цвет пера, используя значения RGB.
  • Рисуйте линии пяти разной ширины
Более подробную информацию о ручке на VR-роботе найти в этой статье.
Физические атрибуты робота
Робот VR имеет следующие физические характеристики для масштабирования:
  • Колеса имеют диаметр 50 мм.
  • Колесная база (расстояние между центром переднего колеса и центром заднего колеса) составляет примерно 50,8 мм.
  • Длина VR-робота составляет 133 мм.
Датчики роботов
Робот VR имеет следующие датчики:
  • Энкодеры двигателей, которые поворачиваются на 360 градусов за оборот колеса.
  • Фронтальный датчик глаз также действует как датчик расстояния и возвращает расстояние до обнаруженного объекта в миллиметрах и дюймах.
  • Гироскопический датчик, встроенный в трансмиссию. По часовой стрелке – положительно.
    Встроенный гироскоп измеряет вращение робота; повороты по часовой стрелке дают положительные значения.
  • Два датчика глаз: один направлен вперед, другой вниз. Эти датчики могут обнаружить наличие объекта. Если да, датчик также может определить цвет (красный, зеленый, синий, отсутствие).
  • Датчик местоположения, который считывает координаты (X,Y) от центральной точки поворота VR-робота.
