Удаление блока в VEXcode VR
Блоки в VEXcode VR можно удалять разными способами.
Перетащите, чтобы удалить
Выберите блок или стопку блоков в рабочей области и перетащите их влево на панель инструментов, чтобы удалить из проекта.
Контекстное меню, отображающее кнопку «Удалить» для выбранного блока в рабочей области VEXcode VR.
Удалить один блок из стека
Чтобы удалить один блок из стека, контекстно выберите (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) блок в стеке, а затем выберите «Удалить блок» в контекстном меню. Это также приведет к удалению всех вложенных блоков, если для удаления выбран блок с параметрами.
В контекстном меню блока есть опция «Удалить блок».
Удалить все блоки
Чтобы удалить все блоки в рабочей области, выберите в контекстном меню (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) фон рабочей области и выберите «Удалить X блоков».
Блок, выбранный в рабочей области VEXcode VR для удаления.
При выборе удаления более одного блока вам будет предложено подтвердить удаление всех блоков, чтобы предотвратить случайное удаление. При выборе вложенных блоков для удаления появится подсказка NOT.
При выборе удаления всех блоков в рабочей области вам будет предложено подтвердить удаление всех блоков, чтобы предотвратить случайное удаление. При выборе вложенных блоков для удаления появится подсказка NOT.
