Инкапсуляция основных движений робота в VEXcode Pro V5
Основная цель — показать вам, как инкапсулировать некоторые фундаментальные коды движения в функции, а не для вычислений энкодера и манипулирования движением.
Следующие примеры функций движения помогут создать базовый код движений:
  • Более организованный
  • Более читаемый
  • Меньше ошибок
Прежде всего, вам нужно будет определить следующие основные переменные:
плавающее колесо = 10,16;
плавающий ВБ = 36,75; //на основе конфигурации V5 Clawbot
Примечание. Если вы измените передаточное число, следующий расчет может немного измениться в зависимости от передаточного числа.
Это будет обсуждаться в другой статье, посвященной энкодеру двигателя:
float EncPerCm = 360/(колесо* M_PI);
float EncPerDeg = ББ/Колесо;
Этот образец предназначен только для поворота. Например правый мотор = 100, левый мотор = -100 и т. д.
Во-вторых, когда вы просматриваете следующие примеры, вам рекомендуется найти в Интернете справочник по API для параметров и их спецификаций. Посетите:https://api.vexcode.cloud/v5/html/и найдите, например,rotateTo, чтобы ознакомиться с параметрами.
Пример 1. Инкапсуляция прямолинейного движения на основе различных расстояний
float EncPerCm = 360,0 / (Колесо* M_PI);
void reportMotionValues(motor m, int line){
  Brain.Screen.printAt(5,line, "%8.2lf%8.2lf%8.2f",
    m.position(rev),
    m.position(deg));
// расстояние в сантиметрах
void goStraight( float distance ){
	LeftMotor.resetPosition();
	LeftMotor.resetRotation();
	RightMotor.resetPosition();
	RightMotor.resetRotation();
	float totalEnc = расстояние * EncPerCm;
	// примечание: «deg» из пространства имен vex::. Поэтому вам не следует
        // создавать еще одну переменную с именем «deg».
       LeftMotor.setVelocity(50,0, процент);
LeftMotor.spinToPosition(totalEnc, градус, ложь);
RightMotor.setVelocity(50,0, процент);
RightMotor.spinToPosition(totalEnc, градус, ложь); while (LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() ) wait(50, мс); возврат; } int main() { vexcodeInit(); идтиПрямо(100,0); Brain.Screen.printAt(5,60, «Готово»); reportMotionValues(LeftMotor, 30); reportMotionValues(RightMotor, 60); }
Пример 2. Инкапсуляция поворотов налево на основе различных градусов
void TurnRight (плавающие градусы) {
	float totalEnc = градусы * EncPerDeg;
       // примечание: этот «градус» взят из пространства имен vex
       LeftMotor.setVelocity(100.0, процентов);
RightMotor.setVelocity(-100,0, процент);
RightMotor.spinToPosition(-totalEnc, градус, ложь); while(LeftMotor.isSpinning() || RightMotor.isSpinning() ) wait(50, мс); возвращение; } int main(){ ... повернуть направо (90,0); ... }
Пример 3. Инкапсулируйте левую и правую стороны в одной функции
void doTurning( float градусов ) {
	// точно такой же код, как и для TurnRight выше
int main() {
   сделатьTurning(90.0); // Правый поворот поворота
   сделатьТочение(-90.0); // поворот влево
Для более сложного программирования, если вы хотите сделать свой код более читабельным, вы можете попробовать следующее:
#define doLeftTurn(d) doTurning(d)
#define doRigtTurn(d) doTurning(-d)
int main() {
   сделатьLeftTurn(90.0);
   doRightTurning(90.0);
#defineназывается макровыражением препроцессора. Посмотрите на это выражение как на символ. Везде, где этот символ встречается в коде, онбудет замененвыражениемdoTurning(указанное значение).
Макросы препроцессора — это отдельная обширная тема, которая не будет обсуждаться в этой статье.
