При запуске программирования с помощью VEXcode Pro V5 команды движения и поворота не появятся в справочнике команд до тех пор, пока не будет настроена трансмиссия.
Для каждого проекта можно настроить только одну трансмиссию.
Если вы настраиваете трансмиссию с гироскопическим датчиком, нажмите здесь.
В этой статье значения по умолчанию в настройках трансмиссии относятся к роботу VEX V5 Clawbot.
Добавление трансмиссии
Чтобы настроить трансмиссию, нажмите кнопку «Конфигурация робота», чтобы открыть окно «Конфигурация робота». Чтобы использовать окно конфигурации робота, проект должен быть открыт.
Выберите «Добавить устройство».
Выберите «трансмиссия 4-моторная».
Выберите, к каким портам подключены левый и правый двигатели на VEX V5 Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны.
Выберите «Нет гироскопа», чтобы выключить гироскоп.
После настройки трансмиссии выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию, или «Отмена», чтобы вернуться обратно в окно «Конфигурация робота».
Примечание: Выбор «Отмена» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Изменение номеров портов трансмиссии
Вы можете изменить номер порта для левого или правого двигателей в трансмиссии, выбрав значок штекера устройства в правом верхнем углу окна настроек трансмиссии.
Выберите другой порт в окне выбора порта, и номер порта станет синим. Затем выберите «Готово», чтобы подтвердить изменение.
Изменение размера колеса трансмиссии
Вы можете изменить размер колес трансмиссии, выбрав раскрывающееся меню в разделе «Размер колеса».
Изменение ширины колеи трансмиссии
Вы можете изменить размер ширины гусеницы для трансмиссии, введя значения в числовое поле и выбрав раскрывающееся меню в разделе «Ширина гусеницы». Ширина колеи — это расстояние от середины переднего левого колеса до середины переднего правого колеса.
Изменение колесной базы трансмиссии
Вы можете изменить размер колесной базы трансмиссии, введя значения в числовое поле и выбрав раскрывающееся меню в разделе «Колесная база». Колесная база — это измерение между передней и задней осями.
Изменение передаточного отношения трансмиссии
Вы можете изменить передаточное число трансмиссии, введя значения в поля «Вход» и «Выход».
Реверсирование трансмиссии
Окно настроек трансмиссии также позволяет изменить направление трансмиссии на противоположное.
Удаление трансмиссии
Трансмиссию также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части окна.
Замена картриджа шестерни
Окно «Настройки трансмиссии» также позволяет заменить картридж шестерни.
