При запуске нового проекта в VEXcode V5 команды управления приводом вашего робота не появятся на панели инструментов, пока привод не будет настроен.
Вы можете настроить только один привод для одного проекта.
Если вы настраиваете трансмиссию с гироскопическим датчиком, ознакомьтесь с этой статьей.
Добавление трансмиссии
Чтобы настроить трансмиссию, нажмите кнопку «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Выберите Добавить устройство.
Выбрать Трансмиссия 4-моторная.
Выберите, к каким портам на V5 Brain подключены левые двигатели.
Выберите, к каким портам на V5 Brain подключены правые двигатели.
Обратите внимание, что порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны.
Выберите Без гироскопа чтобы отключить гироскоп.
Убедитесь, что размер колес, ширина колеи, колесная база, передаточное число и тип зубчатой передачи соответствуют вашему роботу. Выберите Готово чтобы сохранить конфигурацию.
Примечание:Значения по умолчанию указаны для V5 Clawbot и Speedbot. Если вы используете Clawbot или Speedbot, вам не нужно менять значения.
Изменение номеров портов трансмиссии
Вы можете изменить номера портов для левых или правых двигателей в трансмиссии, выбрав значок разъема устройства в правом верхнем углу.
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет зеленым. Затем выберите Готово чтобы сохранить обновленную конфигурацию.
Изменение размера колес трансмиссии
Вы можете изменить размер колес для трансмиссии, выбрав раскрывающееся меню под пунктом Размер колес. Выберите нужный размер колеса, затем нажмите Готово чтобы сохранить обновленную конфигурацию.
Примечание: Значения по умолчанию указаны для VEX V5 Clawbot и Speedbot. Если вы используете Clawbot или Speedbot, вам не нужно менять значения.
Изменение ширины колеи трансмиссии
Вы можете изменить размер ширины колеи для трансмиссии, введя значения в поле с числами и выбрав раскрывающееся меню под пунктомШирина колеи. Ширина колеи — это измерение между серединой переднего левого колеса и серединой переднего правого колеса.
После установки ширины дорожки выберите Готово чтобы сохранить обновленную конфигурацию.
Примечание: значения по умолчанию указаны для VEX V5 Clawbot и Speedbot. Если вы используете Clawbot или Speedbot, вам не нужно менять значения.
Изменение колесной базы трансмиссии
Вы можете изменить размер колесной базы для трансмиссии, введя значения в поле с числами и выбрав раскрывающееся меню под Колесная база. Колесная база — это измерение между передней и задней осями.
После настройки колесной базы выберитеГотовочтобы сохранить обновленную конфигурацию.
Изменение передаточного числа трансмиссии
Вы можете изменить передаточное отношение трансмиссии, введя значения в поля Вход иВыход. Затем выберитеГотово чтобы сохранить обновленную конфигурацию.
Примечание:Значения по умолчанию указаны для VEX V5 Clawbot и Speedbot. Если вы используете Clawbot или Speedbot, вам не нужно менять значения.
Замена картриджа шестерни
Настройки также позволяют менять картридж.
Выберите картридж, подходящий вашему роботу. Затем выберите Готово чтобы сохранить обновленную конфигурацию.
Реверс трансмиссии
Настройки также позволяют менять направление движения трансмиссии.
Нажмите на стрелки вокруг значка робота, чтобы изменить направление движения трансмиссии. Затем выберите Готово чтобы сохранить обновленную конфигурацию.
Удаление трансмиссии
Трансмиссию можно удалить, выбрав Удалить.
