Типы, которые содержат числа с десятичными знаками – float, double
Эти типы данных часто называют типами данных с плавающей запятой. Числа называются числами с плавающей запятой.
поплавок фвар = 50,15;
двойной двар = 50,0;
Сравните типы данных с плавающей точкой – float и double
Разница между типами данных float и double заключается в точности количества десятичных знаков.
В соответствии со спецификацией VexOS – ARM, тип float может обрабатывать 6 или 7 разрядов, а double – 15 или 16.
float: в текущей версии V5os контроллер, по-видимому, обеспечивает точность до 8 знаков после запятой.
например
float fvar1 = 1.12345670;
float fvar2 = 1.12345678;
fval1 отличается от fvar2,
против
float fvar1 = 1.123456780;
float fvar2 = 1.123456781;
fval1 будет оцениваться так же, как fvar2.
double: обеспечивает точность до 17 десятичных знаков.
например
double dvar1 = 1.12345678912345678;
double dvar2 = 1.12345678912345670;
dval1 отличается от dvar2,
против
double dvar1 = 1.123456789123456789;
double dvar2 = 1.123456789123456780;
dval1 будет оцениваться так же, как и dvar2.
Не используйте «double», если вам не нужна высокая точность.
Есть две причины, по которым вам не следует использовать «double», если вам не нужна высокая точность:
- Он принимает тип 2X с плавающей запятой.
- Это требует гораздо большей вычислительной мощности.
Согласно спецификации VexOS – ARM, число с плавающей запятой может содержать 6 или 7 разрядов, а число с двойной точностью — 15 или 16. В любом случае не следует полагаться на точность последних цифр в типах double или float. Оно хранится совсем не так, как «int», из-за так называемого «вычисления с плавающей запятой» (которое выходит за рамки этой статьи).
Таким образом, вы можете потерять точность последних нескольких десятичных знаков.
Операция с двойным числом довольно затратна по сравнению с операциями с плавающей запятой и намного дороже, чем с целым числом, из-за так называемых вычислений с плавающей запятой.
Согласно стандарту IEEE, следующие параметры находятся в пределах более надежного диапазона.
| Тип | Наименьшее положительное значение | Наибольшее положительное значение | # Точность |
| плавать | 10 -38 x 1.17549 | 10 38 x 3.40282 | 6 цифр |
| двойной | 10 -308 или 2.22507 | 10 308 x 1.79769 | 15 цифр |
Можно ли обменивать примитивные типы данных? - Кастинг
Возможен обмен типами данных. Эта техника называется «Кастинг». Хотя кастинг является довольно распространенной практикой, делайте это только в случае необходимости.
Одной из самых распространенных практик является замена char и int.
Это связано с тем, что они оба представляют целочисленные значения с одним исключением:
- «int» содержит 4 байта (или 8 байт в некоторых компиляторах)
- «char» содержит только 1 байт.
Итак, например
чар аВал = 100;
int iVal = aVal; // неявное приведение
или
int iVal = (char) aVal; // явное приведение типов.
Предупреждение о неявном усечении:
например
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// Инициализация конфигурации робота. НЕ СНИМАТЬ!
векскодинит();
int iVal = 128;
символ aVal = (char) iVal; // ПЛОХОЙ!!! Значение aVal может принимать значения только от -128 до 127.
}Другая распространенная практика — это обмен int и float.
плавающее значение fVal = 5,486;
дробь с плавающей запятой = fVal - (int)fVal; //да: 5.486 - 5
например
интервал iVal = 50;
с плавающей запятой fVal = iVal / 100;
теперь fVal = 0,0, а НЕ 0,5.
Абсолютно нормально воспользоваться преимуществами неявного усечения, которое в некоторых сценариях часто является важной частью операций. Однако вам необходимо убедиться, что вы используете эту технику намеренно.
Если вы не хотите, чтобы неявное усечение имело место, вам необходимо выполнить явное приведение:
- неявное приведение:
float fVal = iVal / 100.0; - явное приведение:
float fVal = (float) iVal / 100
