Сохранение проекта в VEXcode Pro V5
При работе в VEXcode Pro V5 пользователю рекомендуется регулярно сохранять изменяемые файлы. Работа в VEXcode Pro V5 включает в себя несколько файлов в виде вкладок из нескольких подпапок. Систематическое сохранение изменений — лучший способ гарантировать, что никакая работа не будет потеряна.
Где проекты сохраняются на компьютере
Когда запускается новый проект или открывается пример проекта, пользователю предлагается назвать проект. Используя это имя, новая папка проекта затем сохраняется в папке vexcode-projects внутри папки «Документы» пользователя.
Окна
В проводнике Windows отображается папка в папке «Документы» с именем vexcode-projects.
Мак
В приложении Finder на macOS отображается папка в папке «Документы» с именем vexcode-projects.
Пользователь также может изменить расположение каталога.
Интерфейс VEXcode Pro V5 с открытым меню «Файл» и выделенным пунктом «Настройки».
Выберите «Настройки» в меню «Файл».
В окне настроек отображается путь к папке программы, установленный на Documents/vexcode-projects.
Щелкните местоположение каталога рядом с папкой «Программа» и выберите место, где следует сохранить папки проекта.
Окна
В окне «Выбор папки» в Windows отображается папка «Документы», выбранная для сохранения файлов проекта.
Мак
В окне «Выбор папки» в macOS отображается папка «Документы», выбранная для сохранения файлов проекта.
Параметры сохранения в VEXcode Pro V5
Окна
Интерфейс VEXcode Pro V5 с открытым меню «Файл», в котором выделены параметры «Сохранить», «Сохранить все» и «Сохранить как».
Мак
Интерфейс VEXcode Pro V5 на macOS с открытым меню «Файл», отображающим параметры «Сохранить», «Сохранить все» и «Сохранить как».
Меню «Файл» включает три варианта сохранения.
  • Save — сохраняет активный файл, который в данный момент показывает редактор, в папку открытого проекта.
  • Сохранить все — сохраняет все файлы в дереве файлов в папку открытого проекта.
  • Сохранить как — сохраняет копии всех файлов в дереве файлов в их текущем состоянии, включая любые несохраненные изменения в файлах, в новую папку проекта, которой пользователь должен будет дать имя.
Примечание:
  • Save As сохраняет открытый проект при помощи а не.
  • Затем пользователь может продолжить работу над открытым проектом и сохранить его при необходимости для обновления открытого проекта.
  • Сохранить как обновит ранее сохраненный как проект , а не до текущего состояния открытого проекта.
    • Если пользователь хочет заменить сохраненный проект текущей версией, ему необходимо снова Сохранить как, использовать то же имя проекта и заменить его.
Как узнать, сохранен ли файл?
Изменения сохранены
Вкладка main.cpp отображается без точечного индикатора, что указывает на то, что этот файл сохранен.
Изменения не сохранены
Вкладка main.cpp отображается с помощью точечного индикатора, указывающего на то, что этот файл не был сохранен.
Если в файле есть несохраненные изменения, на вкладке после имени файла отображается точка.
Пользователь может переключаться между файлами с несохраненными изменениями внутри проекта, и им не будет предлагаться сохранить. Пользователю следует следить за показателями.
Если и когда VEXcode Pro V5 автоматически сохранит проект
В окне настроек отображается включенная опция «Сохранить перед сборкой».
VEXcode Pro V5 автоматически сохраняет проект каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку его создания.
Это настройка по умолчанию для VEXcode Pro V5. Чтобы отключить функцию автоматического сохранения после сборки, откройте «Настройки» в меню «Файл» и отмените выбор этой опции.
Примечание. VEXcode Pro V5 автоматически сохраняет проект только перед сборкой.
Когда пользователю будет предложено сохранить проект, ему будет предложено это сделать.
Диалоговое окно с предупреждением: «Вы хотите сохранить изменения?», под которым расположены кнопки «Сохранить», «Отмена» и «Не сохранять».
При наличии несохраненных изменений VEXcode Pro V5 предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
  • Закройте вкладку файла
  • Закрыть VEXcode Pro V5
  • Создать новый проект
  • Откройте существующий проект или пример проекта.
  • Импортировать или экспортировать проект
  • Создайте проект (если функция «Сохранить перед сборкой» по умолчанию отключена)
