Строительство подъемных систем роботов V5
Подъемники предназначены для вертикального подъема других манипуляторов или для отрыва робота от земли. Подъемники обычно приводятся в действие с помощью двигателей, прикрепленных к системе передач или системе звездочек/цепей, и обычно крепятся к шасси робота. В ножничных и цепных подъемниках для облегчения подъема часто используются резиновые ленты или латексные трубки.
Лифты можно собирать с использованием различных изделий Motion, Structural и других из системы VEX Metal. Лифты способны достигать экстремальных высот. Однако их сборка требует тщательного планирования и много времени.
Некоторые распространенные типы подъемников включают в себя:
Ножничные подъемники
Ножничный подъемник
На схеме ножничного подъемника V5 выделены две его особенности: скользящий кронштейн и стационарная точка опоры.
Ножничные подъемники собираются путем создания точки поворота в средней части двух скрещенных металлических конструкций. Обычно конец одного куска металла крепится к точке поворота на шасси, а конец другого куска металла может скользить по шасси к первому концу. Это закроет ножницы, подняв обе части.
Эти подъемники почти всегда собираются парами, чтобы уравнять силы, действующие на подъемник. Обычно наверху подъемника имеется платформа, которая крепится таким же образом, как и внизу. Одна сторона закреплена на шарнире, а другая может скользить. В скользящих концах ножничного подъемника часто используются линейные направляющие и ацеталевые направляющие из комплекта линейного перемещения.
Ножничный подъемник можно активировать, используя цилиндрическую шестерню на двигателе и реечную передачу с комплектом линейного перемещения, чтобы потянуть одну сторону ножниц, сдвигая ее к поворотной стороне. Другой метод подъема ножничного подъемника заключается в использовании высокопрочного механизма 84T, установленного на одной металлической детали в точке поворота между двумя элементами металлоконструкции. Эту передачу можно приводить в действие с помощью высокопрочной шестерни 12T, прикрепленной к двигателю. Шестерня 12T приводит в движение шестерню 84T, поднимающую узел.
Для обеспечения устойчивости ножничным подъемникам могут потребоваться обширные поперечные опоры.
Чем больше секций ножниц установлено друг на друге, тем выше может подняться подъемник. Однако для их подъема требуется больший крутящий момент, и становится сложнее стабилизировать подъем. Чем ниже сжимается ножничный подъемник, тем сложнее его поднять.
Из-за большого количества необходимых связей в ножничном подъемнике и разнообразия сил, действующих на подъемник, его сборка в качестве эффективно функционирующей системы может оказаться одной из самых сложных среди манипуляторов.
Линейные слайды
Линейные направляющие собираются с использованием комплекта линейного перемещения . Реечные передачи монтируются на линейной направляющей. Кронштейн крепится к ацеталовой тележке для багажника. Затем двигатель устанавливается кронштейн реечной коробки передач с прямозубой шестерней на валу. позволит кронштейну рейки перемещаться вверх и вниз по направляющей, пока зубчатое колесо проходит над зубчатой ​​рейкой.
Линейные направляющие обычно крепятся к шасси, а кронштейну стойки можно прикрепить манипулятор, направляющую для стойки или платформу.
Эта 3D-модель демонстрирует детальный вид линейного рельсового подъемника V5. Вы изображение, увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы рассмотреть подъемник V5 Linear Rail под разными углами. При выборе каждой части будет отображено название каждого компонента.
Телескопические подъемники
Телескопические подъемники собираются с использованием комплекта линейного перемещения и комплекта лебедки и шкива. Телескопические подъемники поднимаются под действием энергии, а затем опускаются под действием силы тяжести.
Они работают по принципу размещения шкива в верхней части линейной направляющей. Линейная направляющая крепится к шасси. Грузовик Acetal Rack установлен в нижней части второй линейной направляющей. Узел направляющей тележки/линейного направляющего механизма вставляется в первый направляющий механизм . Трос от лебедки натягивается на верхнюю часть шкива и крепится к нижней части второй зубчатой ​​рейки. Когда лебедка натягивает трос положения, вторая направляющая зубчатой ​​рейки поднимается вверх.
Эту процедуру сборки можно повторить, что позволит подъемнику быстро достичь предельной высоты.
В этом 3D-проекте представлен подробный обзор телескопического подъемника V5. можете вращать изображение и увеличивать уменьшать масштаб, чтобы рассмотреть телескопический подъемник V5 под разными углами. При выборе значения для каждой детали отобразится название соответствующего компонента.
Цепные подъемники
На фотографии показан высокий цепной подъемник Tall V5, высота которого достигается за счет использования двух параллельных С-образных профилей и проставок.
Цепные подъемники похожи на телескопические подъемники, за исключением того, что их можно поднимать и опускать с помощью электропривода. Цепные подъемники иногда называют каскадными подъемниками.
Эти подъемники почти всегда собираются парами, чтобы уравнять силы, действующие на подъемник. Цепные подъемники собираются путем вложения пар С-образных профилей вместе и прикрепления одного комплекта С-образных профилей к шасси с помощью системы звездочек и цепей между парой С-образных профилей. Следующая пара С-образных каналов крепится к системе цепи и звездочки. Когда один или несколько двигателей вращают цепь и звездочки, вторая пара С-образных каналов скользит вверх по первой паре.
Эту сборку можно повторять для достижения экстремальных высот. Распорки необходимы для того, чтобы удерживать секции С-образного профиля вложенными друг в друга и позволять им скользить вверх и вниз друг относительно друга.
Примечание: Другим вариантом подъема предметов являются роботизированные руки.
