Понимание области действия в VEXcode Pro V5
Что ж, вам нужно знать о правиле области действия — понимание идеи «области действия» с {... }
Локальные переменные
Просмотрите выходные данные, сгенерированные из примера кода. Должно быть понятно основное различие. Все это «локальные» переменные в пределах области видимости {...}.
int main() {
int X = 10, Y = 15;
  int X = 20;
     int X = 30, Y = 35;
     brain.Screen.printAt(4,30, "3rd one: %d, %d ", X, Y);
  	 brain.Screen.printAt(4, 60, "2nd one: %d, %d", X, Y);
	brain.Screen.printAt(4, 90, "1st one: %d, %d", X, Y);
	return 0;
Выход:
3-й: 30, 35
2-й: 20, 15
1-й: 10, 15
Приведенный выше пример используется для быстрого и простого пояснения. Не используйте одинаковые вертикальные переменные во вложенных областях.
Как насчет размещения переменных за пределами блока «main()»?
Глобальные переменные
Размещение переменных за пределами блока main( ) , но не внутри каких-либо других функций, сделает переменные глобально используемыми всеми функциями в проекте. Они называются глобальными переменными.
int gValue = 90000; // это глобальное значение для всех остальных областей видимости
int main() {
  Brain.Screen.setFont(fontType::mono30);
  int X = 10;
      int X = 20, gValue = 8000;
         int X = 30, gValue = 700;
         Brain.Screen.printAt(4, 30, "3rd one: %d ", gValue + X);
      Brain.Screen.printAt(4, 60, "2nd one: %d ", gValue + X);
   Brain.Screen.printAt(4, 90, "1st one: %d ", gValue + X);
Выход:
3-й: 730
2-й: 8020
1-й: 90010
Лучше всего не использовать одни и те же имена идентификаторов как для глобальных, так и для локальных переменных.
Внимание: Обратите внимание, я упомянул: «проект», а не «файл». Проект может состоять из более чем одного файла. Однако в рамках одного проекта вы не можете иметь более одной функции main(). Это выходит за рамки данной статьи. Существуют некоторые дополнительные правила, такие как использование «extern» в отношении глобальных переменных. Этот вопрос будет более подробно рассмотрен в другом разделе, посвященном работе с несколькими файлами в рамках одного проекта в библиотеке VEX.
Что такое «пространство имен vex»?
Пространство имен не обязательно попадает в обсуждение «локальных» и «глобальных» переменных как таковых, поскольку пространство имен не является переменной. Однако «пространство имен vex» содержит собственную область действия. Поскольку это часть базы кода шаблона, которую вы ДОЛЖНЫ включить во все свои программы V5, правило области действия для пространства имен должно быть кратко рассмотрено в этой статье.
Каждое пространство имен похоже на пространство, в котором вы можете создать набор переменных и функций, относящихся к этому отдельному «пространству». Вы получаете доступ ко всем доступным переменным, функциям, классам и т. д., определенным внутри этого «пространства».
Вы можете найти пространство имен в Интернете по адресу https://api.vexcode.cloud/v5/html/. Для быстрого поиска вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши «vex», а затем нажать «Перейти к определению». Вы найдете массу информации о том, что доступно в пространстве имен «vex».
Скриншот проекта C++ в VEXcode Pro V5, на котором при щелчке правой кнопкой мыши используется команда `using namespace vex`. В контекстном меню отображается пункт «Перейти к определению», и этот пункт выбран.
Вы можете получить доступ к любому из них, выполнив: vex::
например, вернитесь к коду шаблона:
использование пространства имен vex;
vex::brain Мозг;
Кроме того, любые имена, включая переменные, функции и т. д., объявленные внутри этого «пространства», не будут конфликтовать с другим «пространством» в программе.
Например, вы можете создать «myOwnNamespace» и назвать переменную «Brain». Не рекомендуется делать что-то подобное, но программа это позволит. Это потому, что это определено в «myOwnNamespace».
