Использование логических значений в VEXcode Pro V5
Тип данных bool генерирует логически истинное или ложное значение.
Логические/булевы операторы
Основные логические операторы:
== Они одинаковые (не используйте "=" так как "=" означает присваивание)
!= Не одно и то же
< Меньше, чем
> Больше, чем
|| Или
&& И
! Отмените любое выражение после "!"
Логические/логические выражения
если(<boolean expressions>)
	.....<block>
<boolean expressions> будет содержать одно или сложное выражение, которое необходимо оценить. <block> означает блок кода, который будет выполнен только в том случае, если <boolean expressions> будут оценены как истинные.
Дополнительные логические выражения:
Логическое выражение Что это значит
если (х == 10) если х равен 10
если (х <= 10) если x меньше и равно 10
если (х > 10 || у > 20) если x больше 10 или y больше 20
если (х <= 10 && у <= 20) если x<=10 и y<=20
если !(x > 10 || y > 20) если x<=10 иy<=20
если ( !( х <=10 || х >=20)) Если х>10 их<20
Будьте особенно осторожны при использовании логических выражений!
Логический тип (bool) — это простое целочисленное значение.
Давайте посмотрим, как интерпретируется , если (...):
  • , если (...) будет вычислено компилятором; оно производит значение истинного или ложного.
  • Правда в том, что когда ( ... ) выдает что-то отличное от 0 (т.е. ноль), , если ( .... ) будет означать истину.
  • Итак: следующие выражения всегда верны:
    • если (1)
    • если ( 10 )
    • if (что-нибудь дает ненулевое значение)
Распространенные ошибки, на которые следует обратить внимание:
Пример 1:
целое число X = 10, Y = 20;
if (X = Y)
	Brain.Screen.print("X и Y одинаковы.");
else
	Brain.Screen.print("X и Y разные.");
Вывод: X и Y одинаковы.
Почему?
, если (X = Y)действительно означает:
  • Присвойте Y X, чтобы X имел значение 20.
  • Компилятор интерпретирует это так, как если бы (20) где (20) истинно, а не (0).
Пример 2:
интервал Х = 0, Y = 0;
if (X = Y)
else
Вывод: X и Y различны.
Почему?
, если (X = Y) действительно означает:
  • Присвойте Y значению X, чтобы X имело значение 0 (ноль).
  • Компилятор интерпретирует это как: (0) как ложь.
