Настройка контроллера V5 в VEXcode Pro V5
При запуске программирования с помощью VEXcode Pro V5 команды контроллера не появятся в справочнике команд до тех пор, пока контроллер не будет настроен.
  • Вы можете настроить только два контроллера для каждого проекта.
  • Пример проекта шаблона Clawbot (трансмиссия) используется для следующей конфигурации контроллера.
Добавление контроллера
Интерфейс VEXcode Pro V5 с выделенной кнопкой «Конфигурация робота» на панели инструментов.
Чтобы настроить контроллер, нажмите кнопку «Конфигурация робота», чтобы открыть окно «Конфигурация робота». Чтобы использовать окно конфигурации робота, проект должен быть открыт.
Меню настройки робота VEXcode Pro V5 открыто, и выделена опция «Добавить устройство».
Выберите «Добавить устройство».
Окно выбора устройства с выделенным параметром «Контроллер».
Выберите «Контроллер».
Окно конфигурации контроллера, отображающее расположение элементов на контроллере Controller1 с интерфейсом назначения кнопок и выделенной кнопкой «Готово».
Если вы хотите запрограммировать контроллер с помощью VEXcode Pro V5, выберите «Готово», чтобы завершить настройку, или «Отмена», чтобы вернуться в окно «Конфигурация робота».
Примечание: Если вы хотите настроить контроллер для использования без программирования, см. дополнительные параметры ниже.
Изменение левой и правой кнопок контроллера
В окне конфигурации контроллера отображаются назначенные левой и правой кнопкам двигатели ArmMotor и ClawMotor, а также опции движения вперед и назад.
Вы можете изменить, какими двигателями управляют кнопки «Влево» и «Вправо», выбирая кнопки для циклического переключения двигателей, пока не отобразится нужный двигатель.
Примечание: Перед назначением действий кнопкам необходимо настроить двигатели. Для получения дополнительной информации о настройке двигателей нажмите здесь.
Изменение джойстиков контроллера
Окно конфигурации контроллера, отображающее элементы управления режимом работы джойстика, используемые для переключения между режимами работы.
Вы можете изменить режим движения робота, выбирая джойстики для переключения режимов, пока не отобразится нужный режим. Четыре режима: левая аркада, правая аркада, разделенная аркада, танк.
Примечание: Перед назначением режима движения необходимо настроить трансмиссию. Трансмиссия может быть настроена с гироскопом и без гироскопа.
Изменение кнопок со стрелками и буквами контроллера
Окно конфигурации контроллера, отображающее кнопки со стрелками и буквами, назначенные двигателям, с указанием направлений движения вперед и назад.
Вы можете изменить, какими двигателями управляют кнопки со стрелками и буквами, выбирая кнопки для циклического переключения двигателей, пока не отобразится нужный двигатель.
Примечание: Можно настроить только кнопки со стрелками вверх и вниз, а также кнопки с буквами X и B.
Переключение направления кнопок контроллера
Окно конфигурации контроллера, отображающее управление направлением вращения двигателя, при этом прямое и обратное направление поменяны местами с помощью стрелок.
Окно настроек контроллера также позволяет с помощью стрелки переключения переключать кнопки, управляющие каждым направлением двигателя.
Удаление контроллера
Окно конфигурации контроллера с выделенной кнопкой «Удалить» для удаления контроллера.
Контроллер также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части окна.
