Загрузка и запуск проекта в VEXcode Pro V5
При программировании в VEXcode Pro V5 компиляция проекта дает программисту инструмент, помогающий выявить ошибки. Загрузка и запуск проекта позволяет роботу получить код, написанный программистом.
Как составить проект
Компиляция проекта дает программисту возможность проверять ошибки без загрузки проекта в робот Brain V5.
Интерфейс VEXcode Pro V5 с выделенным значком «Сборка» на панели инструментов.
Нажмите значок «Сборка», чтобы скомпилировать проект.
Интерфейс VEXcode Pro V5 отображает вкладку «Проблемы» с сообщением об ошибке в нижней части редактора кода.
Если в проекте есть ошибка, просмотр вкладки «Проблемы()» внизу поможет определить, что это за ошибки, а также способы их устранения.
ПРИМЕЧАНИЕ.Значок сборки появится только в том случае, если Robot Brain V5 не подключен к компьютеру.
Как скачать проект
Интерфейс VEXcode Pro V5 с селектором слотов проекта, в котором выделен слот 1 для загрузки.
Выберите слот, в который проект будет загружен в V5 Robot Brain, щелкнув значок 1 в рамке, чтобы открыть все доступные слоты проекта и выбрать нужный слот.
Ноутбук подключен к модулю управления роботом V5 с помощью кабеля micro USB, батарея подключена.
Подключите V5 Robot Brain к компьютеру с помощью кабеля micro USB и включите V5 Robot Brain.
Интерфейс VEXcode Pro V5 с выделенным значком загрузки рядом со значком информации об устройстве.
Нажмите значок «Загрузить» рядом со значком «Информация об устройстве», чтобы загрузить проект в V5 Robot Brain.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда V5 Robot Brain подключен к компьютеру, значок «Создать» изменится на значок «Загрузить».
Как запустить и остановить проект
Интерфейс VEXcode Pro V5 с выделенным значком «Запуск» на панели инструментов.
Щелкните значок «Выполнить», чтобы запустить проект, загруженный в V5 Robot Brain.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот метод запуска проекта работает только в том случае, если робот все еще подключен к компьютеру и планируется оставаться неподвижным.
На экране V5 Robot Brain отображается меню «Программы» с выбранным проектом VEXcode в слоте 1.
Если предполагается, что робот будет управлять автомобилем, рекомендуется запускать проект из Robot Brain V5, отключенного от компьютера.
Интерфейс VEXcode Pro V5 с выделенным значком «Стоп» на панели инструментов.
Нажмите значок «Стоп», чтобы остановить запуск проекта, пока V5 Robot Brain все еще подключен к компьютеру.
