Система полевого управления — это устройство, которое контролирует, когда все роботы, участвующие в матче, переходят в автономный режим, а также контролирует переключение в режим управления водителем.
Подключите контроллер к полевой системе управления.
Подключите шнур Ethernet от полевой системы управления к контроллеру V5.
Убедитесь, что контроллер и мозг выключены при подключении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель Ethernet уже должен быть подключен к контроллеру Match. Если это не так, обратитесь за помощью к одному из сотрудников соревнований.
Включите контроллер V5
Включите контроллер V5, нажав кнопку питания.
Включите мозг робота V5
Включите робот-мозг V5, нажав кнопку питания.
Разрешите контроллеру V5 и роботу установить беспроводное соединение.
Внешний вид экрана контроллера V5 до синхронизации с V5 Brain.
Значок радиосигнала будет отображаться в правом верхнем углу экрана во время подключения V5 Brain и контроллера V5.
После подключения V5 Brain и контроллера V5 значок радиосигнала отобразит уровень сигнала в правом верхнем углу экрана.
ПРИМЕЧАНИЕ:При необходимости прочитайте статью Как подключить контроллер V5 к мозгу робота из этой библиотеки VEX.
Запустить конкурсную программу
ПРИМЕЧАНИЕ:При необходимости прочтите статью Как запустить пользовательскую программу через контроллер V5 из этой библиотеки VEX.
ПРИМЕЧАНИЕ.Программу также можно выбрать с помощью экрана робота-мозга V5. При необходимости прочитайте статью Как запустить пользовательскую программу с помощью V5 Robot Brain из этой библиотеки VEX.
Дополнительная информация: Устранение неполадок
Если вы выполнили описанные выше действия, но ваш мозг V5 и контроллер V5 по-прежнему не подключаются, попробуйте следующее:
- Попробуйте перезагрузить V5 Brain и контроллер V5. Выключите каждое устройство, а затем снова включите его.
- Проверьте радиокабель, чтобы убедиться в возможности подключения.
- Повторно подключите контроллер V5
Дополнительная информация: Показатели контроля конкуренции
Отключенный режим:
Значок «пауза» появится, когда система V5 в данный момент находится в отключенном режиме.
Автономный режим:
Значок «код» появится, когда система V5 в данный момент находится в автономном режиме.
Режим управления водителем:
Значок «воспроизведение» появится, когда система V5 в данный момент находится в режиме управления водителем.
Необязательно: используйте несколько контроллеров.
Подключите Ethernet-кабель полевого управления к основному контроллеру (нижнее фото).
Подключите один конец интеллектуального кабеля к основному контроллеру (подойдет любой порт со значком «#»).
Подключите другой конец смарт-кабеля к вторичному контроллеру (подойдет любой порт со значком «#»).
Включите основной контроллер V5.
Включите дополнительный контроллер V5.
Включите V5 Brain.
Дополнительная информация: Общие сведения о светодиодных индикаторах V5 Radio
Обратите внимание на цвет светодиодов на радио V5 Radio, чтобы получить информацию о состоянии вашего робота.
- Горящий красный светодиод указывает:
- Между V5 Brain и контроллером V5 нет радиосвязи.
Мигающий красный светодиод указывает:
- Активное соединение между V5 Brain и контроллером V5.
- Контроллер V5 не подключен к полевой системе управления или в V5 Brain не запущена пользовательская программа.
Мигающий зеленый светодиод указывает:
- Контроллер V5 подключен к полевой системе управления.
- V5 Brain запускает пользовательскую программу.
