Система управления полем — это устройство, которое контролирует, когда все роботы, участвующие в матче, переходят в автономный режим, а также управляет переключением в режим управления водителем.
Подключите кабель Ethernet
Подключите кабель Ethernet от системы управления полем к контроллеру V5.
Не подключайтесь к центральному порту, а только к одному из интеллектуальных портов на верхней панели контроллера.
Включите контроллер V5, нажав кнопку питания.
Включите «мозг» робота V5, нажав кнопку питания.
Как выглядит экран контроллера V5 до синхронизации с блоком управления V5.
Во время подключения V5 Brain и V5 Controller в правом верхнем углу экрана будет отображаться значок радиосигнала.
После подключения V5 Brain и V5 Controller в правом верхнем углу экрана отобразится значок уровня радиосигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ:При необходимости ознакомьтесь со статьей «Как подключить контроллер V5 к модулю управления роботом из этой библиотеки VEX.
Начать программу соревнований
Начните запускать свою программу подготовки к соревнованиям на платформе V5 Brain. Не отключайте контроллер V5 от системы управления полем во время матча.
ПРИМЕЧАНИЕ:При необходимости прочтите Инструкцию по запуску пользовательской программы через контроллер V5. Программу также можно выбрать через экран на «мозге» робота V5. При необходимости ознакомьтесь с Как запустить пользовательскую программу через „мозг“ робота V5».
Поиск неисправностей
Если вы выполнили описанные выше шаги, но ваш V5 Brain и V5 Controller по-прежнему не подключаются, попробуйте следующее:
- Попробуйте перезагрузить V5 Brain и V5 Controller. Выключите каждое устройство, а затем снова включите их.
- Проверьте радиокабель, чтобы убедиться в его исправности.
- Повторно подключите контроллер V5.
Индикаторы контроля конкуренции
Отключенный режим: Значок Пауза появится, когда система V5 находится в отключенном режиме.
Автономный режим: A Значок кода появится, когда система V5 находится в автономном режиме.
Режим управления водителем: Значок появится, когда система V5 находится в режиме управления водителем.
Состояние светодиодов радиоприемника V5
Обратите внимание на цвет светодиодных индикаторов на радиомодуле V5, чтобы получить информацию о состоянии вашего робота.
- Постоянно горящий красный светодиод означает:
- Между блоком управления V5 Brain и контроллером V5 отсутствует радиосвязь.
Мигающий красный светодиод указывает на следующее:
- Активное соединение между V5 Brain и V5 Controller.
- Контроллер V5 не подключен к системе управления на местах, или же на блоке управления V5 не запущена пользовательская программа.
Мигающий зеленый светодиод указывает на следующее:
- Контроллер V5 подключен к системе управления на местах.
- В системе V5 Brain запущена пользовательская программа.
