Сборка интеллектуальных кабелей V5 индивидуальной длины обеспечивает большую гибкость при размещении датчиков и/или двигателей, а также позволяет эффективно укладывать кабели.
Необходимые принадлежности
Необходимые материалы для сборки смарт-кабелей V5 нестандартной длины включают в себя:
Маркер или другой пишущий инструмент, используемый для отметки места разреза на кабеле.
ПримечаниеНекоторые строки полезны, но не являются обязательными.
Измерение и обрезка кабеля V5 Smart Cable
Проложите интеллектуальный кабель V5 между интеллектуальным портом на V5 Brain и интеллектуальным портом на устройстве.
Кабель может быть жестким и его сложно прокладывать. В этом случае можно использовать веревку для измерения расстояния между двумя интеллектуальными портами.
Измерив длину кабеля, оставьте немного дополнительного места на каждом конце для разъемов. Затем с помощью маркера или другого пишущего инструмента отметьте на кабеле место, где его следует разрезать.
Другой вариант — отрезать кусок веревки необходимой длины, какой должен быть трос. Затем поместите веревку рядом с кабелем, чтобы измерить расстояние, оставив немного запаса на каждом конце для разъемов, прежде чем отмечать место разреза.
Если ваш обжимной инструмент заблокирован, сожмите ручки вместе или потяните вверх стопорный штифт.
Вставьте трос нужной длины в режущую часть инструмента и выровняйте трос так, чтобы срез был под прямым углом. Сожмите ручки вместе, пока трос не будет перерезан насквозь.
Снятие концов черного корпуса с кабеля V5 Smart Cable
Вставьте один конец кабеля в часть инструмента для снятия изоляции. Убедитесь, что вы вставляете кабель с правильной стороны обжимного инструмента.
Выровняйте трос так, чтобы он находился на одном уровне с концом ограничителя глубины на задней стороне инструмента.
а не протолкните кабель до упора назад. Обязательно остановитесь у пробки, иначе вы снимете слишком много оболочки.
Как только трос вставлен и прижат к стопору, сожмите ручки инструмента вместе.
Может быть полезно покачивать трос, пока нажаты ручки. Это поможет ослабить черный кожух.
Аккуратно перемещайте внешний черный корпус взад и вперед, пока он не ослабнет и его можно будет снять.
Будьте осторожны: не вытягивайте внутренние провода дальше, когда снимаете черный корпус.
Повторите предыдущие два шага для другой стороны кабеля.
После того как обе стороны кабеля будут обрезаны, убедитесь, что все цветные провода находятся заподлицо.
Правильное расположение разъемов
Полностью вставьте один конец кабеля в разъем кабеля. Убедитесь, что все четыре провода (желтый, зеленый, красный и черный) доходят до конца разъема.
Переверните кабель на 180 градусов и полностью вставьте четыре провода на другой стороне кабеля в другой кабельный разъем.
Убедитесь, что фиксирующие выступы выровнены и находятся на противоположных сторонах троса.
Выровняв фиксирующие выступы так, чтобы они находились на противоположных сторонах кабеля, можно гарантировать, что порядок цветов проводов будет одинаковым слева направо на обоих концах.
Убедитесь, что черный корпус вставлен в прозрачный разъем. Цветные провода не должны быть обнажены.
Обжим и проверка соединения
Поместите кабельный разъем в обжимную секцию инструмента. Очень сильно сожмите ручки, пока они не перестанут двигаться.
Вы должны почувствовать, как металлические штыри разъема входят в провод. Теперь повторите то же самое с разъемом на другом конце кабеля.
После обжатия разъемов важно осмотреть разъем и убедиться, что штыри обжаты заподлицо.
Это очень важно. Если штыри а не , ваш новый смарт-кабель повредит любой смарт-порт, к которому он подключен.
После того, как вы закончили обжимать и осматривать кабель, проверьте качество соединения.
Подключите одну сторону нового смарт-кабеля V5 нестандартной длины к интеллектуальному порту робота-мозга V5, а другую сторону — к интеллектуальному двигателю V5.
Включите робот-мозг V5. Если интеллектуальный порт V5 Smart Motor загорится красным, соединение хорошее.
Если вы уверены, что соединение нового кабеля хорошее, его можно использовать с любым двигателем V5 Smart Motor или другим устройством V5.
Для получения дополнительной информации о правильной прокладке кабелей просмотрите эту статью из библиотеки VEX.
