Шаг 1: Загрузите установщик ROBTC, нажав здесь.
Шаг 2. Найдите и запустите установщик.
- Перейдите к шагу 3, если запущена программа установки. Если установщик был загружен, продолжайте здесь.
- Найдите установочный файл ROBOTCforVEX в папке «Загрузки» или в альтернативном месте, где файл был сохранен.
- Дважды щелкните, чтобы начать установку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для начала установки могут потребоваться разрешения.
Шаг 3: Нажмите «Далее» в мастере установки.
- Нажмите кнопку «Далее», когда откроется окно мастера установки.
Шаг 4. Примите лицензионное соглашение.
- Нажмите, чтобы принять условия.
- Нажмите Далее, чтобы продолжить.
Шаг 5: Выберите пункт назначения.
- Измените место сохранения файла в предпочтительную папку назначения и нажмите «Далее».
ПРИМЕЧАНИЕ. ROBOTC по умолчанию будет установлен в папку Program Files на диске C.
Шаг 6: Выберите тип установки.
- Выберите «Завершить настройку» и нажмите «Далее».
ПРИМЕЧАНИЕ. Опытные пользователи могут выбрать пользовательскую настройку.
Шаг 7: Установите ROBOTC.
- Нажмите «Установить», чтобы начать процесс установки.
Шаг 8. Позвольте установщику завершить установку.
ПРИМЕЧАНИЕ. В процессе установки появится несколько окон, включая черные окна командной строки.
Шаг 9: Примите установку портов VEX Robotics.
- Нажмите «Установить» при появлении любого запроса на подтверждение установки портов VEX Robotics.
Шаг 10. Разрешите установку нового программного обеспечения устройства.
- Нажмите «Установить», чтобы разрешить VEX Robotics Inc. установить программное обеспечение устройства.
Шаг 11: Завершите установку.
- Нажмите «Готово», чтобы закрыть мастер InstallShield.
Шаг 12: Убедитесь, что ROBOTC успешно установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ. ROBOTC должен быть включен в список доступных программ, а на рабочем столе должны быть видны два значка ярлыка. Один ярлык предназначен для графического языка программирования ROBOTC, который представляет собой блочный язык программирования, тогда как другой ярлык предназначен для текстового языка программирования ROBOTC.
