Понимание ошибок загрузки в VEXcode V5
Существует четыре потенциальных сообщения об ошибках, которые пользователь может увидеть при загрузке проекта.
Пожалуйста, перейдите к разделу этой статьи с сообщением об ошибке, которое вы видите.
Ваша программа не загрузилась.
Сообщение об ошибке VEXcode V5 гласит: «Не удалось загрузить вашу программу». Пожалуйста, попробуйте еще раз. В правом нижнем углу окна запроса находится синяя кнопка «ОК».
Вы видите сообщение об ошибке выше, потому что Brain потерял соединение во время процесса загрузки.
Прежде чем повторить попытку, проверьте следующие возможные причины:
Невозможно получить доступ к серверам Cloud Compiler.
Сообщение об ошибке VEXcode V5 гласит: «Невозможно получить доступ к серверам Cloud Compiler». Для получения более подробной информации посетите http://status.vexcode.cloud/. В нижней части окна запроса находится кнопка «Показать подробности», а в правом нижнем углу — синяя кнопка «ОК».
Эта ошибка будет отображаться, если VEXcode V5 не сможет подключиться к удаленному серверу Cloud Compiler во время работы в ChromeOS.
Вы можете посетить http://status.vexcode.cloud чтобы узнать, работают ли в настоящее время облачные компиляторы.
Предыдущее сообщение об ошибке компилятора VEXcode V5 Cloud Compiler появляется после нажатия кнопки «Показать подробности». Появилось новое сообщение: «Если серверы Cloud Compiler в данный момент запущены, ваша локальная сеть может блокировать доступ к серверам VEXcode Cloud Compiler».
Пожалуйста, следуйте инструкциям в статье VEX Library по устранению неполадок компилятора.
Время процесса компиляции истекло
В VEXcode V5 появляется сообщение об ошибке: "Время ожидания процесса компилятора истекло". Пожалуйста, попробуйте еще раз. В правом нижнем углу окна запроса находится синяя кнопка «ОК».
Эта ошибка отображается, когда нет ответа от сервера Cloud Compiler. Возможно, на сервере возникла проблема с нагрузкой. Пожалуйста, подождите минуту и ​​повторите попытку.
Ошибка компиляции вашей программы
Сообщение об ошибке VEXcode V5 гласит: «Ошибка компиляции вашей программы». В нижней части окна запроса находится кнопка «Показать подробности», а в правом нижнем углу — синяя кнопка «ОК».
Вы видите сообщение об ошибке слева, поскольку произошла непредвиденная ошибка. В области «Показать подробности» будет представлена ​​техническая информация об отладке, которую можно использовать для устранения проблемы.
Следуй этим шагам:
Предыдущее сообщение об ошибке компиляции программы VEXcode V5 теперь сопровождается выделением кнопки «Показать подробности».
Нажмите «Показать подробности» в окне сообщения об ошибке.
После нажатия кнопки «Показать подробности» появляется сообщение об ошибке компиляции предыдущей программы VEXcode V5. Новое сообщение содержит сообщение об ошибке с информацией о том, как программа завершилась с ошибкой. Сообщение об ошибке выделено, чтобы указать, что его следует скопировать и вставить в форму обратной связи.
Выделите и скопируйте все показанные детали.
Окно обратной связи VEXcode V5 с выделенными полями «Адрес электронной почты» и «Включить диагностику». Есть флажок, позволяющий выбрать, указывать ли адрес электронной почты для получения ответа или нет. Ниже расположен еще один флажок для указания диагностических данных и данных об использовании. Оба флажка отмечены.
Нажмите кнопку «Отзыв» в правом верхнем углу экрана в VEXcode V5 и вставьте данные в заявку, где написано «Ваше сообщение…».
Обязательно нажмите, чтобы включить данные диагностики и использования. Введите свой адрес электронной почты на случай, если команде разработчиков понадобится дополнительная информация, затем нажмите «Отправить».
