Настройка датчика технического зрения V5 с помощью конфигурации экспертного робота в VEXcode Pro V5
Открыть проект
Интерфейс VEXcode Pro V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Открыть» для открытия проекта.
Включить экспертную конфигурацию робота
В меню настроек проекта VEXcode Pro V5 выделена опция «Включить экспертную конфигурацию робота».
Принять условия настройки экспертного робота
Диалоговое окно с предупреждением, поясняющее настройку экспертного робота, с выделенной кнопкой «Да» для подтверждения.
Добавить новый файл
Интерфейс VEXcode Pro V5 с открытым контекстным меню папки включения и выделенной опцией «Новый файл».
Щелкните правой кнопкой мыши раскрывающийся список «Включить» и выберите «Новый файл».
Добавить файл конфигурации датчика зрения
В окне «Создать новый файл» отображается выбранный файл конфигурации датчика зрения (.h), заполнены поля имени и порта, а также выделена кнопка «Создать».
Выберите файл C++ «Конфигурация датчика изображения (.h)».
Назначьте датчик изображения порту.
Назовите файл [имя файла].h
Нажмите кнопку «Создать».
ПРИМЕЧАНИЕ: Имя файла ДОЛЖНО содержать правильное расширение «.h», без него файл не может быть создан.
Запустите утилиту Vision.
Редактор кода VEXcode Pro V5 показывает открытый файл конфигурации Vision Sensor с выделенной кнопкой «Настроить».
Нажмите на вновь созданный файл датчика изображения, чтобы открыть его.
Нажмите кнопку «Настроить», чтобы запустить утилиту машинного зрения.
Разместите объект в поле зрения
Программа Vision Utility отображает изображение синего объекта с камеры, при этом доступна кнопка «Заморозить» и отображаются элементы управления подписью.
Поместите объект перед датчиком Vision так, чтобы он занимал большую часть экрана, и нажмите кнопку «Заморозить», чтобы заблокировать экран.
Выберите цвет объекта
Программа Vision Utility показывает ограничивающую рамку, нарисованную вокруг синего объекта.
Щелкните и перетащите ограничивающую рамку цвета/объекта, который нужно отслеживать. Убедитесь, что ограничивающая рамка содержит в основном цвет объекта, а не фон.
Присвойте цвет
В программе Vision Utility отображается ограничивающая рамка, нарисованная вокруг синего объекта, и выбранный слот для подписи, активируемый кнопкой «Установить».
Нажмите на один из семи флажков «Установить», чтобы назначить этот цвет слоту для подписи.
Откалибруйте цветовую сигнатуру
В программе Vision Utility показан ползунок калибровки цветовой сигнатуры, отрегулированный для лучшего соответствия объекту.
Нажмите на значок двусторонней стрелки справа от кнопки «Очистить» и используйте ползунок для калибровки датчика изображения для наилучшего определения цветовой сигнатуры. Для достижения наилучших результатов перетаскивайте ползунок до тех пор, пока большая часть цветного объекта не будет выделена, а фон и другие объекты — нет.
Укажите подпись
В программе Vision Utility отображается цветовая сигнатура, переименованная в BLUE_CUBE.
Нажмите на текстовое поле SIG_1, чтобы переименовать цветовую подпись.
Нажмите кнопку «Заморозить» еще раз, чтобы датчик зрения возобновил отслеживание. Переместите цветной объект в поле зрения датчика изображения, чтобы убедиться, что он отслеживается. Если отслеживание работает должным образом, закройте Vision Utility.
Редактор кода VEXcode Pro V5, демонстрирующий файл конфигурации Vision Sensor с сигнатурой BLUE_CUBE, определенной в коде.
Цветовые подписи также можно изменить в текстовом редакторе через файл конфигурации датчика изображения.
Чтобы настроить датчик изображения на обнаружение большего количества цветов, повторите шаги 5–9.
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик зрения чувствителен к разным уровням освещенности. Цветовые подписи, возможно, придется перекалибровать, если уровень освещенности в среде робота изменится.
Откройте файл main.cpp
Файловый менеджер VEXcode Pro V5 с выделенным файлом main.cpp в папке src.
Нажмите main.ccp, чтобы открыть файл.
Измените файл main.cpp
Редактор кода VEXcode Pro V5 показывает файл main.cpp с добавленным оператором include для заголовочного файла датчика зрения. Строка выглядит так: #include VisionSensor.h.
Введите
#include "[имя файла датчика зрения].h".
