Когда вы приостанавливаете VEXcode IQ, переводя планшет в спящий режим или переключаясь на другое приложение на планшете, приложение может потерять соединение с VEX IQ Brain. Когда вы возобновите работу приложения, выведя планшет из спящего режима или переключившись обратно на приложение VEXcode IQ, приложение должно автоматически попытаться повторно подключиться.
Если планшет Android не подключается автоматически в течение 20–30 секунд к VEX IQ Brain, обычно возникает одна из следующих ситуаций:
- Экран VEXcode IQ пуст.
- VEX IQ Brain считает, что он подключен, но VEXcode IQ не подключается.
Обратите внимание, что на изображениях в этой статье используется мозг VEX IQ (1-го поколения), но советы по устранению неполадок можно применить и к мозгу (2-го поколения). Информацию о том, как изначально подключить IQ (2-го поколения) Brain к планшету Android, см. в этой статье.
Попробуйте принудительно закрыть VEXcode IQ и снова открыть VEXcode IQ.
Затем перезапустите VEXcode IQ.
Если VEXcode IQ был закрыт или приостановлен менее чем на 10 секунд, VEX IQ Brain может подумать, что он все еще подключен, и индикатор состояния подключения к данным на VEX IQ Brain укажет на соединение.
В этом случае вам нужно сначала подождать, пока VEX IQ Brain поймет, что он больше не подключен к планшету, что может занять 10–15 секунд.
Если VEX IQ Brain никогда не отключается, следуйте инструкциям в разделе Как устранить неполадки iPad/Android, не позволяющие подключиться к VEX IQ (1-го поколения) Brain , чтобы устранить эту проблему.
В зависимости от вашего IQ Brain повторное подключение может занять до 3 минут. Если мозг не установит соединение в течение 3 минут, включите мозг и повторите попытку.
Если ни одно из этих действий не привело к повторному подключению VEX IQ Brain, попробуйте выполнить следующие действия:
- Попробуйте принудительно закрыть VEXcode IQ и снова открыть VEXcode IQ.
- Закройте все запущенные приложения перед перезапуском приложения VEXcode IQ.
- Перезапустите приложение VEXcode IQ, чтобы проверить, успешно ли установлено соединение.
Если у вас возникли проблемы с подключением Bluetooth, см статью Устранение неполадок подключения Bluetooth.
