Беспроводная загрузка проекта блоков в VEXcode V5
На изображении контроллер V5 показан с проводным подключением к первому интеллектуальному порту на блоке управления V5.
Подключите контроллер к мозгу по беспроводной сети или соедините их с помощью смарт-кабеля. Контроллер должен быть подключен к Brain либо по беспроводной сети, либо через смарт-кабель на протяжении всего процесса беспроводной загрузки.
Рабочая область VEXcode V5.
Открыть VEXcode V5.
На изображении показан контроллер V5, подключенный к ноутбуку через проводной USB-порт.
Подключите контроллер к компьютеру через USB-кабель. Контроллер должен быть подключен к компьютеру через USB-кабель на протяжении всего процесса беспроводной загрузки.
На панели инструментов VEXcode V5 подсвечен зеленый значок контроллера, что указывает на правильное подключение контроллера.
Убедитесь, что контроллер подключен правильно. Об этом свидетельствует зеленый цвет значка контроллера.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным значком слота между кнопкой «Учебные пособия» и полем «Название проекта».
Сохраните ( Mac, Windows, Chromebook) проект, а затем выберите, в какой из слотов Brain его следует загрузить.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенными одновременно значками «Brain» и «Download».
Убедитесь, что значок «Мозг» имеет зеленый цвет , а значки «Загрузка» и другие — белые.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Загрузка» выделен между значками «Запуск» и «Выполнить».
Выберите Загрузить чтобы загрузить проект в выбранный слот Brain.
Примечание. Значки «Загрузка», «Выполнить» и «Остановить» на короткое время станут серыми, пока загрузка не завершится. Загрузка, выполняемая по беспроводной сети, занимает немного больше времени, чем загрузка по проводу.
На экране V5 Brain в главном меню отображается пользовательская программа под названием VEXcode Project, выделенная и загруженная в первый слот.
Наконец, на Brain.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Запуск» выделен между значками «Загрузка» и «Остановка».
Вы также можете запустить проект с панели инструментов.
Примечание: Прежде чем вы сможете запустить проект с панели инструментов, проект уже должен быть загружен.
