Загрузка и запуск проекта блоков в VEXcode V5
Загрузить и запустить проект с помощью VEXcode V5 можно всего за четыре шага.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным значком слота между кнопкой «Учебные пособия» и полем «Название проекта».
Сначала сохраните проект ( MacOS, Windowsили ChromeOS) и выберите, в какой из слотов Brain следует выполнить загрузку.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенными значками «Brain» и «Download». Значок «Мозг» зелёный, а значки «Загрузка» и «Запуск» белые, что указывает на подключение «Мозга».
Далее подключаем Мозг и проверяем, что его значок зеленый, а значки Загрузки и другие — белые.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Загрузка» выделен между значками «Запуск» и «Выполнить».
Затем выберите «Загрузить», чтобы загрузить проект в выбранный слот Brain.
Примечание. Значки «Загрузка», «Выполнить» и «Остановить» на короткое время станут серыми, пока загрузка не завершится.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Запуск» выделен между значками «Загрузка» и «Остановка».
Наконец, выберите «Выполнить», чтобы запустить проект, пока ваш робот все еще подключен к вашему компьютеру.
Программа V5 Brain отображается в меню пользовательской программы. Кнопка «Запуск» выделена, а название программы — «Приветствие».
Либо отключить робота от компьютера и запустить проект, выбрав его на Мозге.
На экране V5 Brain в главном меню отображается выделенный значок меню «Программы».
Примечание:На экране главного меню отображаются только слоты 1, 2 и 3. Для программ, которые загружаются в слоты 4-8, сначала выберите папку «Программы».
На экране V5 Brain в меню «Программы» отображается пользовательская программа под названием Greeting, выделенная в слоте проекта 8.
Выберите свою программу.
